Temat: Korekty wtrysków
  1. #1581
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Kolektor wyglada idealnie.Regenerowane byly 3,4,5 ..ale na wolnych ladnie pracuja..
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  2. #1582
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zamień miejscami 1 z 2.
  3. #1583
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał Majkel2.4jtdm Zobacz post
    Dzis po kolejnych 100km korekty sie polepszyly
    1. -0,26
    2. -0,02
    3. 0,46
    4. -0,42
    5. 0,24
    Ale jedynka wciaz czasami skacze podczas jazdy do -3 :/ a byly sprawdzane i niby ok wiec czemu tak wskazuje podczas jazdy?
    Może wtyczki się luzują - wskutek czego rozjeżdżają się korekty wtryskiwaczy. Spróbuj docisnąć wtyczkę 1 wtryskiwacza i złapać ją dodatkowo na opaskę zaciskową.
    Edit: Albo jeszcze lepiej - odpiąć ją prysnąć sprayem do czyszczenia styków elektrycznych i dopiero później podpiąć i ścisnąć opaską.
  4. #1584
    Użytkownik Ogier
    Tego jeszcze nie robilem...jutro sprawdze
  5. #1585
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Bo praca wtrysków na maszynie, a w silniku, to dwa różne światy.
    Sprawdź sobie korekty wtrysków pod obciążeniem, a potem tak jak pisze magil zamień wtryski miejscami.
    Gdyby wtryski się rozpinały, to korekta wchodziłaby na +, bo ECU żądałoby zwiększenia dawki. Zapewne pojawiłyby się też objawy w postaci błędów.
  6. #1586
    Użytkownik Ogier
    A czemu trzeba zamienic miejscami? Cisnienie na cylindrach bylo sprawdzane i jest ok
  7. #1587
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chodzi o wykluczenie czynników zewnętrznych. Jeśli zamienisz miejscami i ujemna korekta pójdzie za tym samym wtryskiem - wtedy wiesz, że wtryskiwacz nie pracuje poprawnie i nadaje się do regeneracji/wymiany.
  8. #1588
    Użytkownik Ogier
    Ok,zamawiam podkladki i zobacze czy cos sie zmieni.Dzieki
  9. #1589
    Użytkownik Świeżak Avatar flix
    Giulia Veloce
    Dla upewnienia wrzucam wykresiki z dziś. Proszę powiedzcie mi jak to widzicie, 4 chyba do zrobienia na już co?
    Problem jest taki, że na jałowym trochę poszarpuje i dostaje takie duże korekty, bez większego znaczenia czy ciepły, czy zimny. Minimalne dodanie gazu już nawet na 1,5 tys / 2 tys. i się stabilizują w miarę.
    1. Na zimnym, przy rozgrzewaniu
    2. Na ciepłym rozgrzanym
    3. Taka ciekawostka, że przy rozgrzewaniu, ni z tego, ni z owego, bez zwiększania obrotów nagle wyrównał.
Nazwa:	12080105_982937488434101_4053290694834042853_o.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
ID:	180842   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12109766_982937501767433_3099295676907474623_o.jpg
Rozmiar:	94.3 KB
ID:	180843   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	12140985_982937491767434_1684381500702036531_o.jpg
Rozmiar:	94.4 KB
  10. #1590
    Ludzie, nie wrzucajcie screenów ale pliki logów w formacie csv. Wtedy analiza jest łatwiejsza i dokładniejsza.
    Wracając do tematu:
    Ten czwarty wychodzi mocno na + do takich wartości i z takim zachowaniem, że obstawiałbym sprawdzenie jak wygląda podkładka pod wtryskiem. Czy czasem nie puszcza ? Czy nie słychać lekkiego cykania obok wtrysku czwartego ? Czy czasem nie ma ciemnego nalotu w okolicach wtrysku ? Czasami już jest lak i ludzie tego nie zauważają.
    W skrajnych przypadkach wygląda to tak jak w opisie u mnie na stronie
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
