Temat: Korekty wtrysków
  1. #1631
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czasem ELM nie jest w stanie tego zrobić. U mnie potrafił to zrobić tylko KKL.
  2. #1632
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie czasem tylko nigdy
    Konwersje USA->EU
  3. #1633
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Tak, wyciek paliwa. Do wtryskiwacza paliwo doprowadzone jest stalową rurką której łaczenie też moż być nieszczelne. Mamy spadek cisnienia paliwa i korektę.
    A! O to chodziło. Żle to zrozumiałem
    20 Nm w zupełności wystarczy.
    25Nm jak dobrze pamiętam. Łatwo to przekręcić bez klucza dynamometrycznego
  4. #1634
    Panowie powiedzcie mi bo nie uzyskałem odpowiedzi jeśli na jednym wtrysku jest tendencja na minus pozostałe starają się go skorygować to czy można wykluczyć spadek kompresji. Czy spadek kompresji po korekcie minus jest możliwy?
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  5. #1635
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Ok to spróbuję kkl em :-)
    Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
  6. #1636
    Mam pytanko. Zmieniłem miejscami 2 wtryski ale nie przypisalem im numerów. Po odczytaniu korekt były nad takie same jak przed podmianą. Podmiana drugiego z trzecim. Czy bez przypisania komputer myślał że są na swoich pierwotnych miejscach?
    A drugie pytanko to co może być przyczyną jeśli podczas jazdy przy obrotach poniżej 1500 korekty na wszystkich wtryskach są ponad 5
  7. #1637
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Kolego musisz przypisać nr wtryskowe. Potem zresetować ustawienia a następnie pojeździć aby to się wszystko postawiło.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  8. #1638
    Alfa Romeo 159 TI 2.4JTDM 2008r
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    Co masz na myśli ?
  9. #1639
    No właśnie co masz na myśli mówiąc zresetować?
  10. #1640
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Reset ustawień autoadaptacyjnych. W tej samej zakładce co procedura kodowania wtryskiwaczy.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
