Strona 17 z 22 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 216
Temat: Jakie świece żarowe
  1. #161
    po pierwsze widać jak przygasają kontrolki podczas odpalania. Druga sprawa jakby pierwsze obroty korby były ciężkie. Tzn rozrusznik bym sprawdził i przewody do niego i masy na aucie plus naładował akumulator / sprawdził napięcie na alternatorze. Gdyby któraś świeca była uwalona to po odpalaniu nierówno by pracował.
    I tak w ogóle JTDm to common rail wiec nie ma tak jak w silnika TDI że dotkniesz kluczyka i on odpala. Tutaj musi zakręcić żeby nabić ciśnienia do railu wiec silniki JTDM w ogóle kręcą trochę dłużej.
    Ale u Ciebie jak pisałem. Świece nie maja nic do tego.
    Jak temp zejdzie w okolice 0 to na pewno zauważysz ze reszta kontrolek gaśnie a ta od swiec jeszcze świeci.
  2. #162
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Oto filmik z odpalania:
    https://youtu.be/MpV5PG8V5Lg
    No właśnie się zastanawiam nad tym też, bo na dwóch wtryskach mam korekty bliskie 2.0.
    Najpierw się zastanów nad akumulatorem lub klemami, dostaje lekkiego muła słabszy prąd rozruchowy. A korekty to inna bajka i do kultury zapalania ich nie mieszaj.
  3. #163
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Akumulator napięcie w miarę trzyma.
    Może to kwestia prądu rozruchowego, bo ma 680A.
  4. #164
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Taki problem; błąd p0683, także wiadomo miganie spiralki i informacja że podgrzewanie niedostępne. Zrobiłem test przekaźnika w AlfaOBD i odpowiada tzn. cyka więc chyba jest w porządku? Co to może być? Któraś z świec?
    Tak to wygląda dokładnie:
Nazwa:	Screenshot_2016.jpg
Rozmiar:	53.6 KB
    Dodam jeszcze że po gdy silnik już pracuje i w trakcie jego pracy błąd skasuję to po kilku/kilkunastu sekundach pojawia się ponownie.
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 17-04-2016 o 18:16
  5. #165
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...available.html
    Temat długi, czytaj od końca Masz podane jak sprawdzić świece itd.
  6. #166
    Wieliczka
    156 GTA
    O proszę, jak szukałem to chyba przeoczyłem ten temat. Dzięki!
  7. #167
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Czy możecie polecić jakiegoś pewnego sprzedawcę świec żarowych Beru? Ktoś spotkał się w ogóle z podróbkami świec żarowych?
  8. #168
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar szybson
    Bełchatów/Łódź
    159 1.9 JTDm 8v, CHIP + EGR i DPF OFF
    ja zamawiałem z autosklep24.pl, fajna cena i rabat na hasło alfaholicy
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
  9. #169
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Panowie a co mi poradzicie na wyskakujący problem swiec żarowych - plus info by udać się do serwisu, lecz u mnie Bella kompletnie nie odpala, nawet nie próbuje. Oddaje kluczyk po trzymaniu startu. Aku na noc wziąłem do domu, postawiłem przy grzejniku, klemy oraz bolce na aku przeczyszczone, niestety dziś dalej ten sam problem. Stała dosyć sporo na mrozie, ale odpaliła we wtorek przy -15, a wczoraj przy -7 kaput. Jakieś sugestie? Kabel od masy czyszczony dwie zimy temu.
  10. #170
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    U mnie to samo.. chyba wymiana świec
  1. Świece żarowe-jakie
    Utworzone przez anabana4 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 18:54
  2. [159] Świece żarowe
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 14:59
  3. Jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Rolin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 10:02
  4. Jakie świece żarowe??
    Utworzone przez wiertar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 08:40
  5. 2,4 M-Jet 175 KM - jakie świece żarowe?
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 31-07-2009, 20:28
