A ja ciągle czekam na wersję TBIi mam nadzieję że kiedyś mały uszczęśliwisz nasze wąskie grono!
To kto podjedzie na godzinkę z JTS'em ?![]()
Konwersje USA->EU
Gdybym miał troszkę bliżej
Takie zachcianki (nazwy z MES):
*napięcie akumulatora
*obroty silnika
*oczekiwane obroty biegu jałowego
*kąt przepustnicy
*pozycja zaworu przepustnicy
*przepływ powietrza
*przepływ powietrza (przepustnica zamknięta)
*temperatura powietrza
*temperatura wody
*zmierzone ciśnienie paliwa
*oczekiwane ciśnienie paliwa
*napięcie lambda 1 przed kat
*napięcie lambda 1 za kat
*napięcie lambda 2 przed kat
*napięcie lambda 2 za kat
*kontrola spalania stukowego
Wszystko fajnie, pięknie, tylko czemu nie pokazuje temp i ciśnienia oleju??(
A czy fabrycznie masz w tym silniku taki czujnik, z którego można by te parametry odczytać?
Temperatura oleju jest - i jest na zegarze. Czujnika ciśnienia nie ma, jest tylko wyłącznik.
Na którym zegarze w 2.4JTDm masz temp. oleju?
Kolega pytał o Diesla zapewne.
No, zostało wytłumaczone![]()
W przyszłości możemy wypuścić wersję ultrahiperpro która obsłuży kilka dodatkowych czujników. Właśnie ze względu na te wskazania ciś/temp. oleju.
Konwersje USA->EU
To jest tak daleka przyszłość że pewnie prędzej JTSy dostaną swój moduł...
Konwersje USA->EU
