Strona 19 z 24 PierwszyPierwszy ... 9101112131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 236
Temat: Montaż DSP
  1. #181
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Głośniki bez żadnego problemu można naprawić.
  2. #182
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Kowalm Zobacz post
    Hej,
    Co do dołożenia DSP, Marek dobrze pisał, ze nie potrzeba wymieniać całej wiązki, wystarczy tylko dołożyć komunikacje i sygnał. Mam nowy nabytek, wiązkę z DSP ze odwinięta taśmą izolacyjna (chyba ktoś wytargał kabel ze zmieniarki), porównałem z wiązką bez DSP (kupiona jako z DSP).
    Mając polifta to sprawa łatwa, nie potrzebujemy wracac kablami na glosniki, wszystko mamy w bagażniku. Łatwiej dołożyć kabelki niż wyciągać i wymieniać wiązkę. Komunikaty glosowe z navi w takim setupie faktycznie powinny sie stracic. W polifcie duzo kabli wraca ze wzmaka, lepiej wiązkę przekładać.
    Swoja droga, kupiłem wiązkę z głośnikami do tylnej półki, wiązka bez taśmy, porozwijana, ułamany zaczep od wtyczki, bez kabelka do zmieniarki, anteny do navi, urwana masa Głośniki, jeden strasznie pierdzi, drugi nie wiem, ma urwana wtyczkę przy samej cewce. Słabo jak za 350zl ale widziały gały co brały a podobno już był inny klient w kolejce. Wiązkę ogarnę, mam nadzieje ze głośniki da się naprawić jak nie to chyba ASO
    Co do wtyczki w tunelu, białej dużej do której podłączamy głośniki, u mnie była na samej górze przymocowana do jakiejś blaszki, wyglądało na fabryczne mocowanie a ja szukałem jej tak jak kos napisał głęboko obok początku lewarka.
    Nie no stary, wszystko fajnie pięknie tylko kto s musi być serio ogarnięty z schematem, żeby to uruchomić. Nie wiem czemu mi nie zagrało może przez moją bardzo płytką znajomość kabelkowania.
    Jak coś mam komunikacyjne na głośniki jak i żółte ISO co wchodzi za ICS i prowadzi do wzmacniacza, pozdrawiam
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #183
    GLC
    166 2,4 JTD + Q2
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
    Nie bardzo wiem co masz na myśli mówiąc "wszystko" ?
    Wszystko co chcemy podłączyć do wzmacniacza, tj głośniki w półce (w zasiegu ręki), przednie i tylne drzwiowe (kostka z kabelkami po prawej stronie bagażnika w polifcie, w przedlifcie za ICS)- łącznie 12 kabelków. Zostaje jeszcze trzy które w polifcie, z tego co chłopaki pisali, są niepotrzebne
    Ostatnio edytowane przez Kowalm ; 11-10-2015 o 21:10
  4. #184
    Użytkownik Świeżak Avatar SlaSH7
    Oleśnica
    Alfa Romeo 166 3.0 v6 24v + LPG
    Hej,
    spokojnie się da zrobić. Sam miałem podobny problem z niskotonowym i za chyba 70zł spec mi to ładnie zrobił
    Sprzedam części Alfa Romeo 166. Napisz, może mam tego czego szukasz
  5. #185
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cześć. Dziś doszła mi wiązka od polifta z dsp. Wszystko ładnie śmiga, ale... Nie wiem dlaczego po wyłączeniu i włączeniu zapłonu resetuje mi się ustawienia.. Czyli.. Ze nie mam dsp active i wszystko muszę na nowo ustawiać poza godzina i innymi. Dodam, iż celowo dołączyłem navi w bagażniku by móc ustawić godzinę, gdyż nie mam płyty. Ktoś coś doradzi?
  6. #186
    Strzelin
    Na oko wygląda jakby procek nie miał zasilania podtrzymującego. Ale to taki "strzał".
  7. #187
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    Kolego u mnie pomoglo wylaczenie i wlaczenie radia pokretlem. Jak cos ustawiam to je wylaczam i jak wlacze sa zapamientane. Po wylaczeniu kluczykiem nie pamieta ustawien
    Wysłane z mojego SM-N7505 przy użyciu Tapatalka
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  8. #188
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Marek, masz jakąś sugestie? Czy po prostu musi być inny procek? Ogólnie to dlaczego polift nie ma bezpiecznika 30a na dsp?
  9. #189
    Strzelin
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    A różniły się????
    Sprawdź czy w dsp (P70) masz zasilanie w kości A na pinach 18 i 9 (wg schematu jak danus wstawił). Wydaje mi się że właśnie tam jest zasilanie stałe i podtrzymanie a Ty może masz napięcie tylko na stałym
    Nie wiem.
  10. #190
    jelenia góra
    Sprawdź z tym pokretlem
  1. [GT] montaż CB
    Utworzone przez ziomal73 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 22:18
  2. H1 montaż
    Utworzone przez KornelPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2013, 20:13
  3. Montaż DSP
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 20:02
  4. Montaż CA w AR 147
    Utworzone przez N...SALTO w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 20:09
  5. Montaż DVD pod ICS
    Utworzone przez marrut81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2011, 18:04
