Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Ustawienie ABS w ECU
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Jednak aby być na 100% pewnym należy odczytać typ sterownika oraz oznaczenie na pompie ABS i ustawić takie samo w komputerze.
    Cenna informacja, sprawdzę. Nie spodziewałbym się, że w tej kwestii mogą być różnice w AR 159.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Vehicle_Dynamic_Control a czy to nie jest tak ze fiat tak nazwał te wszystkie systemy połączone razem jako VCD??
    W najbiedniejszych 159 produkowanych na biedne rynki nie było VDC, był chyba sam ASR. VDC był w standardzie na bogatszych rynkach. Swoją drogą za VDC w standardzie dostaje się odpowiednie punkty w testach zderzeniowych EuroNCAP, więc nie ma sensu robić tańszych wersji bez tego wyposażenia na rynek Niemiecki (bo można na tym stracić część piątej gwiazdki). Generalnie 159 bez VDC to większa rzadkość niż 159 z klimą manualną.
    Żeby była jeszcze jasność: VDC jest realizowane za pomocą podobnej centralki co ABS, tylko trochę bardziej rozbudowanej, ma po prostu trochę większą "inteligencję". W każdym razie w samochodach z VDC to centralka od VDC pełni orlę ABS, ASR, a w najnowszych samochodach również spełnia rolę szpery (nazywanie tego szperą jest przesadzone, ale najnowsze Q2 jest chyba właśnie tak realizowane). A np. w niektórych nowych 911 centralka kontroli trakcji przyhamowuje jedno z wewnętrznych kół podczas zakrętu, po to by sprawiać wrażenie, że auto lepiej skręca. Inna sprawa, że dzięki VDC (ogólnie dzięki kontroli trakcji) można bardzo szybko wykończyć klocki hamulcowe zimą.
    A czy założyciel tematu pytał się CO TO JEST KONTROLA TRAKCJI (ESP/VDC)? Bo w jednym z postów napisał, że umie korzystać z google.
    Jak mnie brakuje moderatorów ...
    Przepraszam ale się denerwuję.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    o brak moderatorów też nie pytał
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Wersje Turbo S mają nawet tylną oś skrętną! To jest wypas.
    To ja mam chyba taki rodzynek-rarytas
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    I jeszcze powiedz, ze masz podstawowy licznik bez wyswietlacza multifunkcyjnego!
    Niby mniej wyposazone, ale przez to ze rodzynek to bedzie wiecej wart
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    Wejdź do ePera i po VINie odszukaj jaki masz numer pompy w:
    331 HAMULCE ť 33101 NAPĘD PEDAŁÓW HAMULCÓW ť 33101/00 STEROWANIE PEDAŁÓW HAMULCÓW
    element numer 4. To jest chyba pompa ABS/VDC
    Jeśli przy pompie masz zastosowanie: E392 to znaczy, że masz VDC.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc wg ePer mam VDC, ale jeszcze dokładnie obejrzę pompę. Nr katalogowy to 51747489. Wiesz może gdzie znajdę informacje nt. tego co wyżej napisałeś?
    Ostatnio edytowane przez magil ; 23-09-2013 o 21:20
  10. #20
    Jeśli pytasz o kolumnie zastosowanie to na liście części się pojawia, choć u mnie to po numerze VIN mam do wyboru część do auta z VDC i do auta bez VDC, więc czasem ePer to nie wyrocznia i proponuje obie części. U mnie VDC jest na 100%, bo mam jednak dość spaśną wersję (zresztą stawiam dobrą flaszkę, że też masz VDC, Twoja 159 nie należy do słabo wyposażonych). Auta bez VDC mają też inny przycisk VDC. Kiedyś wydaje mi się, że widziałem zdjęcie takiej skromnej wersji (bez komputera, klima manualna itd.) i zamiast przycisku VDC/ASR był inny przycisk. Choć przyznam się, że być może mi się to śniło.
Nazwa:	ar159_eper_VDC.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 23-09-2013 o 22:03
  1. Ustawienie zegara w ICS
    Utworzone przez 42n8 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-10-2019, 09:35
  2. ustawienie rozrzadu 2,0 TS
    Utworzone przez Niko123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 21:37
  3. Ustawienie zegara
    Utworzone przez ciapek1808 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-04-2011, 13:55
  4. Ustawienie czasu w 166
    Utworzone przez Sławek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 09:05
  5. [166] ustawienie katow
    Utworzone przez alfista x w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2008, 17:18
