Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: kontrolka "ABS not available consult handbook"
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    ale przy odpalaniu może być duży skok napięcia...obstawiałbym aku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wodny
    Tomaszów Mazowiecki
    Była Alfa 147 1.9 , GTV 2.0 jest 156 2,5 v6
    Ja miałem coś podobnego u siebie w 147 przy odpalaniu błąd bas asr i coś jeszcze przez kilka sekund wymiana acu na prawidłowy rozwiązało problem
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Ok - dzięki za info. Zmienię w takim razie aku
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bazookie
    Wałbrzych
    AR Czarna 159 SW JTD, Czerwona sunia GT 2.0 JTS
    Miałem to samo. Obstawiałem wilgoć, ale przy okazji innego "problemu" wymieniłem aku. Po wymianie ani razu komunikat już się nie powtórzył.
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Na aku wskazuje jeszcze jeden element -> kiedy auto postoi przez noc, centralka nie widzi pilota. Zaskakuje dopiero po przekręceniu kluczyka (i od wtedy do końca dnia działa). To coś ciekawe, bo aku podaje ponad 12V, więc teoretycznie ma wystarczające napięcie. Ale zmienię aku i dam znać, czy udało się rozwiązać sprawę.
    Użytkownik Embrion
    Radom
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 Jtd 120
    Odświeżam temat.
    U mnie problem występuje jak np. włączę zapłon (włożę pilota w centralkę) i nie odpalę samochodu od razu, tylko poczekam kilkanaście sekund- ze dwa razy mi się zdarzyło w ostatnim czasie. Samochód kręci dłużej kilka razy, wkońcu odpala i wyskakuje błąd ABS na chwilę. Druga sytuacja: gaszę auto, zostaję w aucie( np. czekam na żonę), włączam zapłon...w celu słuchania muzyki. Po paru minutach chcę odpalić i też kręci kilka razy, odpala i błąd ABS.
    Sprawdzali mi akumulator, ponoć jest ok.
    Podpowiedzcie co to może być?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No raczej to wina słabego akumulatora. Można też przejrzeć przewody masowe i przynajmniej wyczyścić rozrusznik.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Ja miałem podobnie i uwaga...
    wygląda na to, że wczoraj padł mi alternator :/
    kontrolka akumulatora wyświetla się na ekranie obok liczników :/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 2.4 demontaż alternatora to 50% szans na grubszą robotę
  10. #20
    Aż tak źle jest z dostępem?
  1. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  2. [159] Błąd C1161 vdc unavailable consult handbook
    Utworzone przez MarekNeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-08-2014, 21:17
  3. [159] EBD failure consult handbook
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 08:40
  4. [146] Kontrolka "kluczyk code" i "marchewka".
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2013, 17:08
