Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: [156] Wysoka temperatura silnika
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Mati156 Zobacz post
    Do chłodnicy mógłbym się doczepić ewentualnie bo nie wygląda za dobrze ale płynu nie ubywa jakoś dużo-
    czyli mała nieszczelność gdzieś jest
    i skoro sam piszesz , że chłodnica nie wygląda dobrze to pewnie już swoje lata świetności ma za sobą i jest zasyfiona , lamelki pewnie też już się sypią i po prostu nie spełnia swojego zadania
    tu jest niezła fotka "chłodnicy" --- http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post1222201
    http://www.gabrat.com.pl/index.cgi?p...%20ch%B3odnicy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pszczyna
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 99r
    Zgadzam sie z wami ze moze to byc wina chlodnicy ale wytlumaczcie mi dlaczego jeszcze tydzien temu jak stary czujnik byl spawny to najwyzsza temp jaką osiągał silnik wynosiła 92-93 st i wtedy zalanczal sie wiatrak.a podczas jazdy na codzien kreseczka byla przed 90st. A nagle po wymianie wszystko sie po...tentegowalo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar andcis3
    Węgliska k.łańcuta
    alfa romeo 156 TS 1,8 16V 144 KM/alfa romeo 146 TS 1,4 16V/alfa romeo 147 TS 1,6 16V
    poprostu kup orginalny czujnik dedykowany dla alfy,w tym może tkwić problem
    Pszczyna
    Pierwsze pojade na komputer zeby zobaczyc jaka tam pokaze temp i wtedy wyjdzie czy cos jest z czujnikiem. Chyba dobrze mysle bo komputer raczej nie oszuka tak??
    Pszczyna
    Wznawiam temat!!! Dzisiaj byłem u mechanika który sprawdzał temp czujnikiem laserowym. I sprawa przedstawia sie tak że jak ja mam temp na wskaźniku kabinowym 120 st to on ma na czujniku 108 stopni i wtedy zalancza sie tez wiatrak czyli różnica 12 stopni chociaż i tak jakoś nie wieże temu czujnikowi bo strasznie mu skakała ta temp. Jak witrak wystudził silnik do 115 st na kabinowym to on miał 100-103 st .Mierzył przy samym czujniku temp a jak trochę oddalił sie od czujnika to już było 90 stopni i mniej. Jak dla mnie czujnik ponownie do zmiany.
  1. Wysoka temperatura silnika 2.4JTD
    Utworzone przez RafalskiJ w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 10:07
  2. Wysoka temperatura V6.
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 19:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 13:36
  4. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
  5. wysoka temperatura
    Utworzone przez noelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 20:15
