Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Ile płynu w zbiorniku spryskiwaczy, po zapalnej lampce na wyświetlaczu?
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Teraz wszystko jasne, ja nie mam ksenonów to i nie mam lampki
    bez sensu rozwiązane, jeżdżenie , aż nagle się płyn skończy, bez możliwości sprawdzenia ile zostało w zbiorniku......
    Ja mam też xenony, dlatego mam lampkę
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie czekam. Często latam wokół auta, więc dolewam to i tamto żeby utrzymać poziomy płynów Do tej pory raz wykończyłem płyn do zera, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie mam lampki kontrolnej i podejrzewałem najgorsze
    Łódź
    latem nie ma problemu, ale jak przejść na zimę (bez wylania bez sensu całej zawartości letniego poprzez spryskiwacz) ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Należy odkręcić lewe koło, później lewe nadkole i będziesz miał łatwy dostęp do zbiorniczka. Z którego spuścisz zawartość zbiorniczka, co prawda nie całą bo wężyki są na takiej wysokości, że pozostanie w zbiorniku około 2 litrów.
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Szybciej odessać węzykiem od góry ... tylko trzeba mieć węzyk z znać zasadę działania lewara
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Jak używałem koncentratu to robiłem go w butelce pet. łatwo wtedy wyliczyć proporcje i wymieszać miksture. To prosta metoda, po co sobie utrudniać życie Pojemność całkowita to około 5L
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał m!ke Zobacz post
    pojemność całkowita to około 5l
    6 :p
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Witam !
    Jak dobrze zrozumiałem nie masz w swojej wersji ksenonów i powiadomienia o kończącym się płynie, a czy masz spryskiwacze na reflektory ? jeżeli masz to czy pryskają tylko przy zapalonych światłach ?
    Łódź
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Witam !
    tak, spryskiwacze reflektorów działają przy włączonych światłach
  10. #20
    Użytkownik Embrion Avatar Aguirre
    Legnica
    159 2.4 200 KM
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    W jaki sposob spuszcza sie zawartosc zbiorniczka? Jest tam moze jakis zaworek czy inne cudo? Pytam dlatego, ze po wlaniu 5l do swiezo kupionej 159 wszystko za chwile mialem na ziemi. Pozostaly jakies resztki. Wchodza w gre trzy mozliwosci: pekniety zbiornik (oby nie), poluzowany wezyk albo niedokrecony zaworek (o ile taki jest). Lampka oczywiscie mi sie pali stale (mam ksenony). Kola jeszcze nie odkrecalem aby sprawdzic co tam sie dzieje, planuje zrobic to w piatek.
  1. [159] Poziom płynu w zbiorniku układu chłodzenia
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 10:24
  2. Ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
    Utworzone przez ziuziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:20
  3. Wtyczka na zbiorniku do płynu hamulcowego
    Utworzone przez Borbon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 21:18
  4. Osad w zbiorniku płynu chłodzącego
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 20:53
  5. osad w zbiorniku płynu chłodzącego i ubywanie płynu
    Utworzone przez floru w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2009, 10:33
