Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: 156 pali OGROMNE ilosci oleju NIE dymi
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Kolego może to nie tylko uszczelniacz wału ale też zaślepka w bloku od strony skrzyni, w 2.4 jtd również jest takowa i na postoju nie cieknie, a jak się przejedzie to zaczyna mocno "sadzić" olejem, ja tak mam i niedługo to zostanie zlikwidowane oczywiście Ale 5l oleju to raczej za dużo, cały silnik byłby mokry od spodu jak nie i podwozie.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To jest silnik 2,0 TS więc z tyłu też może cieknąć z końców wałków balansu.
    Jak kolega sprawdzi na postoju na odpalonym silniku, jaki jest ten wyciek to zapewne wyjmie skrzynię i nas powiadomi, jaka była przyczyna.
    Cytat Napisał mechanik Zobacz post
    ....Autko pali ogromne ilości oleju 5l na nie cale 2,5 tyś KM !! :....
    W Alfie wymieniłem mu ostatnio :
    -pierścienie (oryginał)
    Jesli tylko wymieniłes pierścienie bez obróbki mechanicznej cylindrów to masz juz przyczynę - zaciąga olej i go przepala
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    wyszło by na analixie spalin i by dymił
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Na zagrzanym silniku rozpedz sie gdzies, odpusc gaz tak zeby silnik wszedl w podcisnienie i zszedl sam na obrotach i po chwili wcisnij gaz w podloge. Silnik jesli ma w bebechach nieszczelnosci to zassa olej i pusci dymek.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    syfon
    -cały osprzęt głowicy (uszczelniacze zaworowe, zawory itd) + planowanie i sprawdzenie
    Zmierzyłeś cylindry?
    Ile były pod zerem?
    O ile były zowalizowane?
    Ile były wybite zamki na pierścienie?
    Użytkownik Świeżak Avatar supermajku
    156 SW 1,9 JTD 2001 115 PS
    Do tego katalizator gdy rozgrzany to będzie dymek niwelował. Tak jak mówiąj rozpędź się najlepiej do wysokich obrotów puść gaz na nieco dłużej i potem gaz do końca a najlepiej to zidentyfikujesz z auta za tobą.
  1. 2.4 jtd nie pali jak jest zimno, dymi
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 15:51
  2. Dymi na czarno, jest słabsza i więcej pali
    Utworzone przez arekbz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 20-08-2014, 10:57
  3. Pomocy nie pali po wymianie oleju
    Utworzone przez BMCWisnia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2012, 22:30
  4. dymi z bagnetu oleju
    Utworzone przez jablo81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 16:05
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 16:03
