Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Boru
    Alfa 159 1,9 jtdm 120km 2008r. sport vagon
    Witam. Ją stawiam na zmienną geometrie. Najlepiej sprawdzić to pompką podcisnieniową taką do odpowietrzania hamulców.
    Jak coś to możemy się zdzwonic bo to dużo do tłumaczenia co i jak. Więc jak masz dalej problem to zapraszam na pw.
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Mi również wygląda to na zacinanie się łopatek turbiny,albo ich złe wysterowanie.
    Śląsk
    Dziś przy +8C problem praktycznie nie występował, czyli wychodzi że przy ujemnych temperaturach jest problem.
    Grajewo,podlasie
    Auto wkręca się na 4 tys ? Dziwna sprawa.Byc może przepływomierz siada.Bez logów można wróżyć.
    Gdzie robiłeś soft ?
    Śląsk
    Nie ma problemów z wkręcaniem, problem jest tylko przy normalnej jeździe.
    Jak dam w palnik auto wyrywa.
    Robiłem dziś logi, jednak jak na złość jechało ok, może przez temp.
    Program w Cinsoft robiony.
    Problem nie występuje od zawsze, wczesniej było dobrze, program jest już drugi rok będzie.
    Grajewo,podlasie
    W takim razie geometria odpada. Filtry dawno wymieniałeś ?Jeżeli rzecz dzieje się okresowo,to raczej wina oczujnikowania.Musisz złapać ten błąd. Kiedyś w poprzedniej 156 równiez miałem takie jakby chwilowe zmulenie przy obrotach rzędu 2000.Wówczas winą był przepływomierz.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 13-02-2014 o 20:56
    Śląsk
    Filtry/oleje co 10tyś, więc odpada.
    Tu chodzi o zamulenie w sensie, wskazówka cisnienia idzie wysoko, auto ma sporo mniej nocy, nagle wskazówka opada sporo w dół i czuć takie szarpnięcie i idzie pełną mocą.
    Musze poczekać na minusowe temp i zrobię logi.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Masz zaślepkę pełną przy EGR?
    Konwersje USA->EU
    Śląsk
    Z tego co wiem to pełna + wył programowe.
  10. #20
    Jakiś czas temu miałem podobny przypadek. Klient miał taki sam objaw właśnie przy niskich temp. z tym że to był opel. Ale objawy identyczne. Kazałem mu zostawić auto abym mógł sprawdzić rano przy niskiej temp. Kiedy podlaczylem kts-a wyszło że to czujnik atmosferyczny. A czy w alfie jest taki czujnik to nie wiem. Musisz to sprawdzić.
  1. zadławienie się silnika na niskich obrotach
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 07:32
  2. stukanie przy jeździe na wprost na niskich obrotach
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 16:50
  3. [156] wibracje na niskich obrotach i przy ruszaniu
    Utworzone przez Grześ i Dysia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:36
  4. Alfa gasnie przy niskich obrotach
    Utworzone przez arkadjush1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:30
  5. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
