Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 74
Temat: Klimatyzacja w 159
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ja mam tyle nabite i śmiga aż miło , wcześniej mi nabili coś ok 530 i nie chodziła , więc nie wiem jak to dokładnie
    Pozdr.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Czyli mają mi zrobić na 460
    Podobno w 159 są 2 typy kompresorów, w zależności od typu wchodzi ~550 lub ~460 g czynnika. I chyba nie zależy to od obecności trzeciej strefy. Piszę podobno, bo informacji nie udało mi się nigdzie w dokumentacji potwierdzić. Faktem jest, że wiele osób jeździ z 550 g i nie narzeka. Równie wiele upuszcza do 460 g, bo przy 550 czujnik ciśnienia wyłączał sprężarkę.
    Kalisz
    Cytat Napisał Pucek-159 Zobacz post
    Pozdr.
    latem miałem koło 550 - 540 czynnika klima 2 strefowa jak nacisnę na śnieżynkę na panelu to świeci słychać jak włącza się sprężarka ale wiatrak już nie ale śnieżynka świeci cały czas dlatego chce się dowiedzieć na 100 % czy to będzie przyczyna czynnika ;D a 4 lipca ma się urodzić mój pierwszy potomek wiec chce aby miał luksus w jego pierwszej AR ( wiatrak w 100 % sprawny od klimy bo jak podpięli pod kompa to go włączyli i chodził ale już beż tego nie ;( od czasu do czasu się załączył na chwilę jak przytrzymywałem włącznik tzw. śnieżynkę na panelu lub szybko włączałem i wyłączałem i też nieraz zaskoczył )
    Ostatnio edytowane przez sAweK ; 24-02-2014 o 16:37
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Jak w aucie masz chłodniej niż ustawiłeś na panelu klimatyzacji, to nie spodziewaj się, że będzie jeszcze mocniej chłodzić Wręcz przeciwnie - zacznie dmuchać ciepłym, ale tylko wtedy, gdy będzie miało czym...
    Strzelin
    Kolego. TO czy świeci się śnieżynka nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. To tylko kontrolka przycisku. Wytnę Ci sprężarkę i też Ci będzie się śnieżynka świecić to że klima startuje i zaraz się wyłącza jest prostą zależnością od wiatraka. Włączasz klimę, wszystko jest ok, czynnik i ciśnienie. Po kilku sekundach powinien się włączyć wentylator bo od sprężarki ciśnienie błyskawicznie rośnie. Ale skoro nie włącza się wentylator to ciśnienie przekracza dopuszczalne i czujnik wyłącza sprężarkę.
    Trzeba przejrzeć schematy elektryczne i sprawdzić jakie są obwody z wentylatorem. Coś szwankuje co miało by go włączyć.
    opornik pierwszego biegu wentylatora szwankje 190 zł ori ricambi
    Kalisz
    czyli już czynnik nie ma znaczenia czy za dużo ???? kolego wojtekf czytaj że zrozumieniem klima wcale nie podaje chłodnego powietrza, wiatrak odpala ale jak go się samego przez kompa odpali a sam nie chce już myślałem że to wina czynnika ale widzę że jednak chyba nie skoro piszecie to pisać co mam sprawdzić i jak ?? ;D
    A jeszcze jedno czy bez wentylatora podaje chociaż troszkę powietrza chłodnego ?? bo kiedyś gdzieś czytałem że niby tak i chciałem to sprawdzić odpaliłem klimę otwarłem maskę i jak idą dwie rurki od napełniania klimy po prawej stronie niby przy włączaniu miały zrobić się zimne a tu dupa jedna troszkę zimniejsza od drugiej ale to chyba też jest związane z wentylatorem nie wiem dlatego pytam się was bo ja to zielony w tym jestem ;D
    Ostatnio edytowane przez sAweK ; 23-02-2014 o 18:19
    159 2.2 JTS (była)
    No właśnie próbuję i się można trochę pogubić, bo najpierw piszesz o tym co było latem (i faktycznie jest coś nie halo), a potem o tym co dzisiaj.
  10. #20
    Kalisz
    a czy coś się zmieniło kolego wojtekf od lata w tym co pisze czy dalej opisuje co zauważyłem a nie pisze że dzisiaj działa wentylator a nie sprężarka ??? Ale nie ma co się kłócić bo nie po to ten temat zakładałem ;D Chciał bym z tym jakoś się uporać bo troszkę siara wozić się AR a nie mieć klimy ;D Postaw się w mojej sytuacji ;D
  1. Klimatyzacja
    Utworzone przez cinek003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 12:36
  2. Klimatyzacja w 159
    Utworzone przez sAweK w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 18:46
  3. Klimatyzacja!
    Utworzone przez Green Boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 10:08
  4. [33] klimatyzacja
    Utworzone przez elbus w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 15:14
  5. Klimatyzacja???
    Utworzone przez sylwek9161 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 15:17
