Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Kablem ELM327 nie łączysz się tylko z silnikiem, musisz połączyć się z inną centralną za pomocą przejściówki TYP1 od Viakena lub takiego kabla z przełącznikami (poprawcie mnie jeśli się mylę), i tam znajdziesz ten błąd.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Strzelin
    KKL z przełącznikiem albo mostkiem ogarnie wszystko oprócz CAN. A do CAN`a elm.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tutaj mogę potwierdzić słowa kolegi. Miałem kiedyś dwa razy taką sytuację, że wyskoczył na desce błąd 'hill holder not available' i po podpięciu kompa MES nie widział żadnych błędów... Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka już się nie świeciła. Dziwne, ale prawdziwe.
    Nie chcę krakać, ale może sterownik VDC zaczyna żyć własnym życiem.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał murgal Zobacz post
    Nie mylisz się ale kal ktoś nie posiada adaptera i kabla z przełącznikiem może po prostu zrobić zworkę w kablu, pisałem gdzieś o tym w temacie kablu lub fesie.
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Nie było błędów w centralce ABSu?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    No właśnie nie było żadnych błędów. Ale w sytuacji, gdy pojawiał się tylko komunikat 'hill holder...' oraz kontrolka trójkąta na desce. W przypadku awarii ABS błąd już naturalnie został zapisany.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    U mnie tez nie było błędu.
    Sytuacja jak u Kolegów. Ni z tego ni z owego nagły błąd HH VDC i ASR połączony z wyłączeniem ww. Nastąpiło to przy hamowaniu. Centralka VDC nie zanotowała błędów ale mam trop. U mnie co jakiś czas pojawia się błąd styku hamulca i zostaje zapisany w centralce silnika z adnotacją "nie aktywny". Mam tak juz dłuugo i nie bardzo się przejmuje bo stop świeci, choć kiedyś w końcu go naprawię bądź wymienię. Błąd ww systemów zniknął sam po ponownym uruchomieniu i przejechaniu kilkuset metrów. tak było 2 razy. Za każdym razem problem się pojawiał jak miałem skasowany błąd styku hamulca w centralce silnika. O ile błędu nie skasuje- wszystko działa i HH się nie wyłącza. Styk hamulca/ sprzęgła to dobry trop.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał FISHA159JTDM Zobacz post
    Ten czujnik ma regulacje dlugosci trzpienia
    Nie ma takiej regulacji.
    Miałem błąd styku sprzęgła, ale jakiś czas temu wymieniłem stycznik i błąd nie powrócił. Za to awaria HH i VDC owszem. Chociaż od kilku dni cisza
    Ile ten wyłącznik kosztuje, że nie stać Was na wymianę?
    Czujnik stopu jest dwu obwodowy - jeden na światło a drugi na ECU. Jak ECU dostaje sygnał hamowania a auto jedzie to ESP wywali błąd.
    Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
  10. #20
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Oj chyba jest regulacja
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Nazwa:	uploadfromtaptalk1400184010414.jpg
Rozmiar:	53.2 KB
ID:	131489   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	uploadfromtaptalk1400184019778.jpg
Rozmiar:	44.5 KB
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] ASR unavailable, VDC unavailable, Hill Hollder unavailable, check engine
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 17-04-2021, 09:25
  3. [159] VDC / Hill Holder Unavailable. Consult Handbook
    Utworzone przez berez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-07-2019, 12:08
  4. [159] hill holder unavailable
    Utworzone przez teologik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 06-03-2019, 18:08
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
