Kontrolka od temp się nie świeci przy takiej temp? Zapala ją komputer, czy tylko sam wskaźnik ją zapala ? xd
Na kompie było 90, więc ecu nie włączyło lampki
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Podepne się pod temat.
Wymieniłem termostat bo nie dogrzewał,oraz chłodnice bo się pociła.Teraz temperatura szaleje czasem trzyma 90 a czasem 110 i spada na 70.Na autostradzie przy predkości 130km na tempomacie potrafi nawet przekroczyc 110 stopni.
Gdy załacze ogrzewanie na max leci zimne powietrze.
Mniemam że układ jest zapowietrzony,próbowałem odpowietrzyć tą śrubką na imbus na kolektorze aluminiowym do którego wchodzą węże ale bez efektu,może coś żle robie albo jest jeszcze jakiś drugi odpowietrznik od nagrzewnicy
Jakieś wzkazówki mile widziane
WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
Z tego co się orientuje to odpowietrznik jest jeden na chłodnicy, jak staniesz przed maską to po lewej stronie u rogu chłodnicy będzie taki koreczek.
Ale w bezynie ten korek tez jest :O bo wypienialem plyn ostatnio na nowy i odpowietrzalem standardowo
Wyklepane z dalekiej Galaktyki :-)
Też jest
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
