Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Kontrolka EOBD - brak mocy, turbina
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Turbo do zrobienia - masz źle działające doładowanie z jej powodu.
    nawet nie strasz ale samodzielna regeneracja turbo to chyba nie jest jakaś nie wiadomo jak skompilowana czynność ? gdzieś na YT widziałem film instruktażowy po polsku, demontaż jak sie ma kanał to chyba też nie jest wielka filozofia ? czy się mylę ? bo ogólnie mam zapał żeby zrobić to samemu. ostatnio wymieniłem termostat, czynność która w tym silniku wymaga nie lada cierpliwości i sprawności manualnej
    poniżej wspomniany filmik
    http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
    To jest czyszczenie zmiennej geometrii. Ja u siebie robiłem to sam. Jak to zrobisz to może pomóc.
    S3 mini wyklepało!
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    P0235 "Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka" - czasami nieumiejętne czyszczenie po prostu go uszkadza. A dość często nic nie daje
    P0235 jest też powodowany podwieszającym się EGR-em ale wtedy by przydymiał. Jest też powodowany przytkanym upustem podciśnienia na overboost ale pisałeś, że masz go nowego. Jest też powodowany jeśli jest problem z połączeniem MAP sensora lub overboosta. No i na końcu najgorsze, czyli turbawka.
    P.S. gdzieś już w innym temacie widziałem te screeny i chyba wspominałem, że są G warte Nawet pisałem co i jak zalogować....
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 12-08-2013 o 17:15
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    generalnie to sam już nie wiem co jest grane bo teraz pojechałem sobie na zlot ogólnopolski, upalałem Alfinke na torze i błąd mi ani razu nie wyskoczył, w drodze powrotnej też nic, dopiero pod samym domem raz, dziś znów były małe testy wydolnościowe i błędu nie było. wymieniam przewody podciśnienia i planuje czyszczenie łopatek w turbinie, filmiki instruktażowe nie wyglądają na zbyt skomplikowane tylko podobno rozkręcenie turbo może być problematyczne, podobno mocno sie zapieka i bez palnika może sie nie obejść, prawda to? aż tak trudno turbo rozkręcić? jakieś może jeszcze rady macie przed demontażem turbawki? chętnie wysłucham
    Nie, nie jest trudno odkręcić. To nie 125p
    Porady masz w mojej stopce http://www.conmir.pl/?p=69
    Kopia jest gdzieś na forum w "Zrób to sam".
    ... ja bym najpierw podmienił czujnik.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 18-08-2013 o 21:36
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    WOW super poradnik ! Dzięki ! Na pewno sie przyda
    Myślisz że jak tak błąd raz jest a raz nie to to może być tak że czujnik wariuje ? hmmm... nie mam za bardzo od kogo pożyczyć, chyba że od GT 1.9 JTD 150KM, mógłbym na czujniku z tego silnika przetestować czy nie będzie pasował pod wersję 115KM ?
  1. [Giulietta] Spadek mocy i kontrolka awarii systemu EOBD
    Utworzone przez Kolarz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 20:30
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Brak mocy, dym, EOBD
    Utworzone przez mmax88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 11:52
  4. Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 07:29
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
