Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Brak mocy, dym, EOBD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Domyślnie Brak mocy, dym, EOBD
    od jakiegoś czasu moja Alfa 147 1.9 JTD 115KM jest słabsza (czasem dostaje pełną moc, zwykle jednak są braki). Nie jest to wielka różnica, ale wyczuwalna. Jakiś tydzień temu dałem jej mocniej w palnik, na autostradzie podczas przyspieszania przy jakiś 140-150km/h zaświeciła się lampka od EOBD, mocy było bardzo mało. Po chwili spokojnej jazdy (100-110) kontrolka zgasła, komunikat zniknął, moc wróciła (choć nie pełna). Od tego czasu praktycznie każda próba wkręcenia silnika na obroty około 3800 obr/min kończy się taką akcją. Co więcej, momentami nawet bez tego komunikatu odczuwam mocniejsze braki mocy. Przy przyspieszaniu dymi jak z krakowskiego komina. Dym jest ciemny.
    Co to może być? Tylko mi nie mówcie, że turbina, bo się będę wieszać... Jaki może być koszt takiej naprawy...?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Zloguj alfine i zamiesc na forum w odpowiednim dziale. Chlopaki beda mogli vos wiecej powiedziec bo teraz zo jak wrozenie z fusow. Jest kilka tzeczy kzore mogabto powodowac.
    Gesendet von meinem Xperia Arc
    Oswiecim
    BMW
    O ile ten silnik ma taką TB to objawy jakby był problem ze zmienną geometrią turbiny.
    Koszty:
    http://forum.lanciapolska.org/viewto...=2571&start=45
    pzdr,
    ap2
    Alfa Romeo 147 1,9jtd 8v 115KM 2002r.
    U mnie było podobnie ktoś wcześniej odwrotnie podłączył przewody podciśnienia przy overboscie.
    Ostatnio edytowane przez marDub ; 09-08-2014 o 21:59
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    Overboost o ile wiem był nieruszany w ostatnim czasie...
    Doszedł natomiast nowy "objaw"... Coś z elektroniką. W czasie jazdy gasną wszystkie kontrolki, zapalają się 3 (hamulce, ABS i któraś jeszcze), wskazówki (wszystkie 4) opadają na sekundę i powracają do prawidłowych wartości. Wyświetlacz komputera jakby się restartował. Takie coś dzieje się raz, potem po kilku sekundach ponownie, po czym jest kilka kilometrów spokoju. Bagażnik nie chce się otworzyć, tzn kierunki migają, ale silniczek nie odpala. Ktoś wie co to może być?
    Kłopot z zasilaniem: np. brak podłaczonej masy, luźna klema, wykruszona masa czynna w aku powodująca zwarcie wewnętrzne itp
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    albo zawilgocony body comp
    147 powodów do zadowolenia
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    [b] mattom [ /b] stawiam na wilgoć, jeśli jest taka opcja. Rozumiem, że jak wyschnie, będzie oki? Czy mogło dojść do jakiś zwarć? Jak wrócę do domu sprawdzę bezpieczniki
    u mnie po wysuszeniu błędy sie juz nie pojawiły
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Cytat Napisał mmax88 Zobacz post
    Jak wrócisz do domu to sprawdz też to co napisał Maciek i Mattom. Później pojedz do sensownego elektryka i niech sprawdzi akumulator pod obciążeniem oraz ładowanie również pod obciązeniem. Komputer możesz wyjąć i suszarką do włosów potraktować. Jak masz chęc to porozłączaj kostki i zastosuj jakiś środek w sprayu do czyszczenia styków.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. [Giulietta] Spadek mocy i kontrolka awarii systemu EOBD
    Utworzone przez Kolarz w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 20:30
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. Kontrolka EOBD - brak mocy, turbina
    Utworzone przez flatbeet w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 21:52
