Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Wahacz górny czy dobry??
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Mogą być wahacze,najczęściej górne ale może być też stabilizator a dokładnie jego mocowanie.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar pietek
    Katowice / Lubin
    Alfa Romeo 156 1999 1.6 TS 120KM Alfa Romeo 156 2002 2.0 JTS 166KM
    Im dluzej czekasz tym szybciej wybijaja się inne elementy w zawieszeniu. Jak nie jesteś w stanie stwierdzić sam co kwalifikuje się do wymiany to jedz na dowolna stacje diagnostyczna i za 20 zl sprawdza Ci samo zawieszenie na szarpakach. To nie sa duże pieniądze a będziesz mieć pewność.
    Berlin / Gliwice
    Alfa 147 1.9 JTD 16V 140 KM
    Chlopaki dobrze radza. U mbie zaczelo sie od skrzypiebia wahacza na nierownosciach - podczas deszczu cisza. Szykowalen sie na wymiane calego zawieszenia wiec tak jezdzilem.. Po miesiacu z dolnego wahacza rowniez nie bylo co zbierac. Dodatkowo na "kocich lbach" walily u mnie drazki kierownicze. Jak nie szykujesz sie na wymiane kompletu to lepiej odrazu rob wahacz. Cena nie jest bardzo wysoka, a komfort jazdy wroci. No i zbierznoc to wiadomo jak nie chcesz jeszcze opon wymieniac za pol roku.
    Gesendet von meinem Xperia Arc
Nazwa:	uploadfromtaptalk1408381662659.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    stachuelo18
    Coś tam puka nieraz pod nogami. Możliwe że to jeszcze stabilizator, czy wahacze też tak czuć??
    Berlin / Gliwice
    Moze byc to i stabilizator i wahacz i drazki itd itd. Moze nie jest to super rozwiazanie aby sprawdzuc czy to stabilizator, ale robilem tak w Bravo - odkrec laczniki stabilizatora i sie przejedz jak nie jestes pewny sprawdzajac je. U mbie po wymiabie wszystkiego praktycznie, stuki nadal byly i zastanawialem sie jedynie nad gumami na stabilizatorze bo ich nie wymienialem oraz nad drazkami.. Po wymianie drazkow stukanie ustalo, ale tak jak wspomnialem - to moga byc i inne elementy zawieszenia.
    Aha - jak odkrecisz laczniki stabilizatora to nie szalej
    stachuelo18
    Dzieki. Najpierw zajme się wahaczami i zobaczę co będzie dalej.
    I przy okazji. Zakopci jak ma cieżko np pod górke itp. Co to może być chyba że to normalne
    A i tak i tak muszę jeździć jeszcze jakiś czas tak jak jest, wiecie praca. Będę jeździł powoli i uważał na dołki może będzie ok. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez stachuelo18 ; 18-08-2014 o 19:16 Powód: Dodano
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    Panowie co sądzicie o wahaczach firmi HIGHT QALITY cis takiego podobno zakladaja je i nie nazekaja albo
    Firmy master sport tesciu ma je w audi i niesa najgorsze tylki czy takie beda dobre do mojej belli???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    Nie będą. Od x lat ludzie mówią, że jedynym w miarę sensownym rozwiązaniem jest TRW na górę i coś minimalnie tańszego na dół. Choć oczywiście lepiej też TRW.
    Jak miałem wybity łącznik stabilizatora to stukało na pofałdowanym terenie,na dziurach raczej nie. Sprawdzić można przez bujanie budą ,najlepiej jak są relingi bo jest za co trzymać wtedy powinno być słychać stuk.A żeby mieć pewność to jeden telepie budą a drugi maca koncówki łączników.Jak zacisnąłem rękę na takiej wybitej koncówce to czułem luz i pewne że to do wymiany.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dragon910
    Mazowieckie
    AR 156 2.4 JTD 150 KM grigio metallico
    Cytat Napisał barsliw Zobacz post
    Potwierdzam. U siebie mam zamontowane dolne wahacze firmy FEBI, natomiast górne TRW. Dodatkowo tuleje poliuretanowe i łączniki stabilizatora TRW. Minęło prawie 50 tys. km od remontu przedniego zawieszenia i żadnych luzów czy stuków nie ma do dnia dzisiejszego. Także nie baw się w nic innego, jak tylko w TRW.
  1. [156] wahacz górny
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 09:51
  2. Wahacz górny
    Utworzone przez marian813 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 21:45
  3. Wahacz górny
    Utworzone przez amdi92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 15:21
  4. Górny wahacz
    Utworzone przez mbudzik83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 08:23
