Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: 3.2 Q4 silnik szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotow
    Użytkownik Świeżak Avatar Biaggi
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Cytat Napisał Darion1 Zobacz post
    Witam, miałem to samo, wymien świece kolego. Sprawdz też bezpieczniki w skrzynce przed akumulatorem, jeżeli są zasniedziałe to je przeczysc lub wymień. Pozdr.
    Dzieki. Wczoraj odebralem auto z ASO (inny problem) i tez stawiaja na swiece. Podobno jeden cylinder nie dopala, ale nie ma zadnych bledow i nie jest to pewna diagnoza. Niestety nie byli mi w stanie powiedziec, ktory to cylinder, a problemem moze to tez byc cewka. Pewnie wymienie swiece, ale troche mnie to dziwi, bo wymienialem je 35 tys km temu. Jak nie pomoze to pewnie trzeba bedzie kupic nowe cewki.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Diabeł
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS TI
    A jakie świece założyłeś te 35kkm temu?
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Cytat Napisał Diabeł Zobacz post
    Denso z wyzszej polki, ale nie pamietam dokladnie jakie, wiem, ze kosztowaly 60zl za sztuke
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Q4 3,2 jts
    Cytat Napisał Biaggi Zobacz post
    Hej, jak sytuacja wiadomo juz co jest nie tak.
    pozdr.
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    pozdr.
    Kilka dni temu wymienilem swiece i na razie jest ok. Dziwne jest to, ze serwis, ktory mi to robil jednak znalazl blad na jednym cylindrze po podlaczeniu kompa, a w ASO niby nic sie nie wyswietlilo.
    Użytkownik Embrion
    Ten błąd to wypadanie zapłonu, sprawdz jeszcze sondy lambda(4) to zazwyczaj chodzi w parze.
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Niestety problem wrocil. Po przelozeniu cewki na inny cylinder blad ciagle wyskakuje na tym samym cylindrze. Mechanik podejrzewa wtryskiwacz.
    Jesli chodzi o sonde to nie pojawia sie zaden blad, ktory na nie wskazuje.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    Zmniejsz przerwy na świecach na 0,8mm, sprawdź wtyczki cewek (użyj preparatów do "konserwacji" elektroniki).
    Jeżeli po wymianie świec chwilowo się poprawiło to raczej nie wtryskiwacz albo źle testowałeś ;-)
    Na którym cylindrze ten błąd ?
  10. #20
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Cytat Napisał fx25 Zobacz post
    nr 2
  1. Szarpie przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 11:27
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 19:34
  3. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 08:46
  4. [145] przy przyspieszaniu szarpie
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 09:20
  5. Silnik szarpie i dusi >2800 obrotow (dluzsza historia)
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 09:47
