Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: 3.2 Q4 silnik szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotow
    Użytkownik Świeżak Avatar Biaggi
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Domyślnie 3.2 Q4 silnik szarpie przy przyspieszaniu z niskich obrotow
    Witam, kilka tygodni temu pojawil sie nastepujacy problem: przy mocnym wcisnieciu pedalu gazu ponizej 2tys obrotow silnik szarpal i czasem wtedy zapalal sie "check engine". Jesli dodawalem malo gazu to problemu nie bylo. Powyzej 2tys., bez wzgledu na to jak mocno wciskalem gaz, silnik pracowal normalnie.
    Pomyslalem, ze moze zatankowalem kiepskie paliwo (wtedy ciagle tankowalem 95 na BP) i sprobowalem Shell V-Power Racing 100. Po kilkudziesieciu kilometrach problem zniknal. Niestety jak wrocilem do 95, zarowno BP jak i Shell problem powrocil.
    Czy to znaczy, ze caly czas musze tankowac najdrozsze paliwo na rynku czy po prostu musze wiecej przejechac na Racing 100, zeby uklad sie dobrze przeczyscil?
    Sprawdzilem w ksiazce serwisowej i dla tego silnika producent w ogole nie przewiduje wymiany filtra paliwa.
    Mial ktos podobny problem?
    taki szapranie to raczej kwestia świec / cewek / sond lambda/ Sprawdzałeś jakie błędy komp wyrzucił?
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    coz widać jesteś skazany na etylinę co najmniej 98
    jak chcesz możesz się tez do Tomka-krk przejechać na warsztat skoro jesteś z Krakowa. On nie lubi tego silnika ale może cos Ci wymyśli
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...brera-760.html
    Btw jakies inne bledy sa odczytane ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ktoś się kiedyś na to skarżył w tym samym silniku, przy czym opis błędu był związany z jednym z wtryskiwaczy "detonation error" (kodu nie pamiętam).
    Podobno pomogło przeczyszczenie wtryskiwaczy.
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    mi też nieraz lekko szarpnie przy niskich obrotach ale w 2.2 jts i chyba nie tak hardkorowo bo check się nie świeci i jak ostatnio sprawdzałem to nie było błędów, cewkę i świecie wymieniłem, ostatnio forumowicz piotrux mi pisał, że po wymianie regulatora ciśnienia nastąpiła poprawa, a ile czyszczenie wtryskiwaczy kosztuje dla 4 cylindrów ?
    a kiedyś miałem
    P0300 - wypadanie zaplonow (ogolny)
    P0302 - cylinder 2 - wypadanie zaplonow
    czy to może oznaczać wtryskiwacz ?
    Ostatnio edytowane przez Alabaster ; 20-08-2014 o 13:08
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    To - wypadanie zaplonow - wskazuje na świece lub cewke. Wtrysk to chyba musiałby być w stanie agonalnym żeby gar nie palił.
    może GT
    zapomniałem że cewke kupiłem używkę i na niej właśnie wywaliło te błędy, ale tylko raz, po skasowaniu się nie pojawiły
    kupię jakiś dodatek do paliwa może zdarzy się cud i pomoże
    Wrocł‚aw, Poland
    A4 B5
    Jak ciągle masz błędy przełóż cewke ( o ile się da bo 3.2 nie znam) na inny gar. Jak błędy "pójdą za cewką" To masz winowajce.
    Krk
    159 SW 3.2 Q4
    Sprawdzilem bledy, ale nie bylo zadnych.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 159 Q4 3,2 jts
    Witam, miałem to samo, wymien świece kolego. Sprawdz też bezpieczniki w skrzynce przed akumulatorem, jeżeli są zasniedziałe to je przeczysc lub wymień. Pozdr.
  1. Szarpie przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 11:27
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 19:34
  3. szarpie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez chris3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 08:46
  4. [145] przy przyspieszaniu szarpie
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 09:20
  5. Silnik szarpie i dusi >2800 obrotow (dluzsza historia)
    Utworzone przez eMSi_113 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2011, 09:47
