Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Falujące obroty, a lewe powietrze
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Czyli w skrócie:
    Zamówię sobie interfejs: http://allegro.pl/najlepszy-interfej...475295509.html oraz do tego http://viaken.pl/pl/adapter-z-obd2-na-fiat-3pin.html + instaluje na laptopie program np. MES i już mogę podpinać swoją (i nie tylko) Alfę pod komputerek i z czytywać błędy tak?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Najlepiej napisz do nich (Viaken) to Ci doradzą i skompletują wszystko w jednej przesyłce
    Iława
    Czy ta wtyczka, którą zaznaczyłem na zdjęciu, służy do podpinania się pod ECU?
    Dodam, że jest to wtyczka od strony pasażera, a dokładniej mieści się ona pod schowkiem (koło nóg)
Nazwa:	DSC_0096.jpg
Rozmiar:	68.4 KB
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM/ Spider ph2
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    To PODUCHY , 50cm w lewo onok tunelu jakby pod radiem masz wtyczke KOMP. Auta
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Mało widać, zależy czy jest w żółtej koszulce czy nie, jeśli w żółtej to są to poduszki, musisz z lewej strony nóg pasażera panel tunelu środkowego zdjąć żeby się dobrać do wtyczki komputera, mogę zrobić foto w sobotę rano jeśli jej do tego czasu nie zlokalizujesz, bo akurat tego panelu nie mam.
    EDIT:
    Rafał mnie uprzedził
    Iława
    Cytat Napisał Rafał Zobacz post
    Panowie, w takim razie czy jak wyciągnę radio to dostanę się do tej wtyczki? Ewentualnie włożę rękę i jakoś ją namacam? Bez sensu trochę zrobili dostęp do tej wtyczki... Chyba, że jakieś inne porady?
    Iława
    Czyli wyciągam radio, do tego sprawna ręka i "namacam" wtyczkę? Da radę ją wyciągnąć jakoś bliżej dziury, przez którą będę ją sięgał (w tym przypadku miejsca na radio)? Czy jedyna opcja docierać przez wykładzinę?
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Dzień dobry.
    Nie. Wtyczka jest właśnie pod wykładziną po stronie pasażera. Boczna wykładzina na tunelu środkowym(tu gdzie lewe kolano pasażera) przykręcona jest wkrętem (u mnie tak jest). Odciągnij ją i tam szukaj.
    P.S.
    Może tak: jest pomiędzy radiem a bokiem tunelu, dojście od wykładziny.
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
  10. #20
    Iława
    Faktycznie jest śrubka jakaś, czyli muszę jutro odkręcić i zobaczyć pod wykładziną czy znajdę tam jakąś wtyczkę.
  1. lewe powietrze w silniku
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 23:35
  2. Lewe powietrze z pokrywy zaworów?
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 14:53
  3. Alfa 156 JTD 16V FL lewe powietrze
    Utworzone przez kapust w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:09
  4. co to za rura od puszki filtra powietrza ( lewe powietrze )
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-10-2012, 07:31
  5. lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:30
