Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Czujnik deszcz, zmierzchu Alfa 166 po fl
    Po pierwsze to trzeba sprawdzić czy czujnik jest dobrze wpiety i przylega prawidlowo do szyby a dopiero pozniej kalibracja.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    U mnie kalibracja nic nie daje nadal jak dam manetkę o jedną pozycję w dół to jeździ sama nawet jak czysta szyba. Będę musiał sprawdzić zasilanie tego czujnika.
    A sprawdzałeś umocowanie czujnika na szybie? U mnie też nie działał bo dobrze nie przylegał. W ostateczności jak czujnik wyzionie ducha to wystarczy odpiąć od niego wtyczkę i wtedy mamy normalne czasówki regulowane z manetki.
    Mielec
    Nie sprawdzałem ale przy najbliższej okazji postaram się to sprawdzić i czy jest podpięty.
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Odgrzebię temat. Mam problem tego typu, że to co jest przyklejone do szyby po części się odkleiło. Nie wiem jak, ale z zewnątrz widać jak prawie połowa jest odklejona i "zapowietrzona". Oczywiście wycieraczki nie działają automatycznie. Teraz pytanie czy jest możliwość od nowa przyklejenia tego, czy raczej wymiana całej szyby?
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm TI 2007
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
    Strzelin
    To niebieskie to soczewka i zamocowana jest na specjalny żel. Znajdziesz to na allegroszu. Odcinasz całkiem. Czyścisz dokladnie szybę i soczewkę a następnie przyklejasz na nowy żel .
    LCH
    Bardzo dziękuję Marek, właśnie nie wiedziałem czy to jest do odklejenia/zdemontowania. Ba nawet wg tego co piszesz można samemu spróbować to zrobić.
    Jest:
    Była:
    Strzelin
    Można. Tak samo kupując nową szybę wcale nie trzeba kupować X razy droższej pod czujnik. Można go przełożyć do zwykłej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar maciek.b52
    Leżajsk
    AR 166 V6 3.0 Sportronic Progression 01/2001
    Witam. Ja początkowo zdemontowałem czujnik wraz z soczewką (właściwie to sama odpadła od szyby przy wypinaniu wtyczki) wyczyściłem i ponownie wszytko przykleiłem i nic, dalej nie działał. Pomogła dopiero wymiana silniczka wycieraczek wraz z modułem, bo gdzieś na forum Lanci Lybra wyczytałem, że u nich to najczęstsza przyczyna niedziałających czujników i u mnie też się to potwierdziło. W miejsce starego modułu wpiąłem nowy, czyli używany (nawiasem mówiąc od polifta) i po kalibracji czujnik odżył, a manetką można wreszcie regulować czułość. Wg epera moduł wersji z czujnikiem różni się numerem oem od tej bez czujnika (nie wiem czy same moduły rzeczywiście są inne, w każdym razie te pierwsze na ebayu są sporo droższe). Moduł w wersji z czujnikiem ma numer 60657040 lub wg innego oznaczenia 23001001, 23001131 lub 23001263 (ostatni od wersji poliftowej). Wymiana zajmuje ok. pół godziny.
    Pozdrawiam wszystkich!
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    W moim przypadku przymierzałem dwa czujniki i nie działało, nie wiem czy było to spowodowane uszkodzeniem czujników czy modułu sterującego wycieraczkami, a że nie działał mi najszybszy bieg wycieraczek to byłem zmuszony wymienić silniczek z modułem
    Dla pewności sprawdziłem też ciągłość przewodów elektrycznych czujnik-manetka-moduł wycieraczek przy silniczku
    Teraz kupiłem czujnik deszczu od polifta który z "nowym" modułem i silniczkiem działa.
    Problem miałem przy zakupie silniczka bo w eperze napisane jest o dwóch innych mechanizmach wycieraczek, do wersji z czujnikiem deszczu i bez czujnika deszczu
    A w elernie napisane co innego: "Jednostka sterująca wycieraczek jest dostępna w jednej wersji, którą można zamontować zarówno w samochodach z czujnikiem deszczu, jak i w wersjach bez tej opcji."
  1. [159] Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 17:27
  2. [159] Czy czujnik zmierzchu szkodzi xenonom?
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 17:55
  3. turbina a deszcz
    Utworzone przez zales00 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 27-05-2012, 21:27
  4. Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez szakal0606 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 20:02
  5. [146] Deszcz pada alfa nie pali na jeden gar!!
    Utworzone przez piterek83x w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 21:20
