Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Odłączanie sie turbo i gaśnięcie silnika
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał aron159 Zobacz post
    WItam...Alfa 159 JTDm 120KM
    Słuchajcie mam problem wyłącza mi sie turbo podczas jazdy zero komunikatów lub gaśnie silnik między 2 a 3tys.obrotów? o co kaman mam już dość tego!!!!! Pomóżcie
    gaśnięcie silnika pod obciążeniem podczas jazdy lub obcinanie mocy może powodować również problem z ciśnieniem paliwa ;
    znajdź mechanika nie będącego debilem , i skoro nie ma błędów (chociaż powinny się zapisać w pamięci) to podpinacie kompa i próba drogowa z podglądem parametrów , wszystko się da ale trzeba chcieć ( a widocznie temu mechanikowi się nie chciało) ;
    a jak masz dość to sprzedaj mi za połowę ceny tą alfę , ja ją sobie zrobię
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 11-11-2014 o 12:22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    i przeklinania, jak się przekonałem ostatnio założenie zaślepki nie jest aż takie proste jak się nie ma wprawy w mechanikowaniu
    Na Allegro są zaślepki dedykowane do 16V (do włożenia między EGR a korpus przepustnicy; cienka blaszka, nie pamiętam szerokości, ale nie trzeba wymieniać śrub na dłuższe - pasuje idealnie), montowanie tej jest bajecznie proste
    Ja mam taką zaślpekę w 1.9 16v. Montowana przed EGR:
    http://allegro.pl/503-zaslepka-egr-j...721823737.html
    Nie wiem czy dokładnie taką, ale podobny wygląd i podobne miejsce montażu. Dość niewygodne. Wiem, że są też inne zaślepki, chyba łatwiejsze w montażu, bo montowane za EGR, chyba łatwiejszy dostęp (?):
    http://allegro.pl/08-b-zaslepka-egr-...768084857.html
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Chyba trochę śmiecicie koledze. Jest przecież wątek o egrze. Zdecydowanie prostokątna zaślepka łatwiejsza w montażu
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Proponuję znaleźć jak najszybciej kumatego mechanika, który zdiagnozuje Ci co powoduje wyłączanie turba, silnika. Kumpel miał problem z wyłączającym się turbo w 2.0 TDI i problemem okazał się zapchany katalizator. W konsekwencji nastąpiło uszkodzenie turba.
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 8v 2008r.sedan
    Okey dziekuje pojade do mechniora zobaczymy co powiedzą i jak sprawdzą jak coś bede pisał
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    A jeśli było coś z ciśnieniem to o co może chodzić???
    Ostatnio edytowane przez aron159 ; 11-11-2014 o 21:10 Powód: Dodano
    OPL & (ANsbach) DE
    ano jest parę rzeczy , poczynając od filtra paliwa , czujników ciśnienia paliwa , regulator paliwa , kończąc na pompie w baku , pompie cr , ale to można sprawdzić obserwując parametry pracy podczas jazdy ;
    jedź do kumatego mechanika nie bojącego się laptopa , niech posprawdza to co tu wszyscy koledzy wypunktowali
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 11-11-2014 o 22:07
    Użytkownik Embrion
    Aleksandrów Łódzki
    no i dupa nie ma żadnych błędów i nikt nic nie wie
    Zaślepiałeś EGR? Pełną zaślepką bez otworów.
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Na samym braku błędów (DTC) lepiej się nie opierać. Błędów może nie być bo ECU nie wszystko raportuje zgłoszeniem DTC. Jesli jakaś wartość jest zła ale nadal mieści się w tresholdzie to DTC nie zostanie zgłoszone. Ponadto może wystąpić self healing DTC i błąd się może sam usunąć po jakimś czasie pracy przy dobrych parametrach. Trzeba sprawdzić parametry PODCZAS JAZDY. Niech mechanik zabierze dupę do auta z laptopem i przejedzie się logując dane.
    Ostatnio edytowane przez mroku ; 21-01-2015 o 21:46
  1. Connect Nav - Odłączanie akumulatora
    Utworzone przez Ultima w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 10:04
  2. Skrzyżowanie / hamulce = gaśnięcie silnika
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 12:12
  3. Duszenie i gaśnięcie silnika przy przyspieszaniu JTD
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 19:49
  4. [33] Dziwne gaśnięcie silnika???
    Utworzone przez Scuderia w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-12-2009, 11:08
  5. [33] Samoczynne gaśnięcie silnika podczas jazdy
    Utworzone przez alfaholik w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 08:47
