Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Błąd ABS (0D) + poduszka powietrzna(05) po wymiane amortyzatorów tył
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    a gdzie dokładnie w eLearn znalazłeś, że są przy boczkach ? Bo przegrzebałem cały i takiej info nie znalazłem. jak wchodzę w Opisy >Hamulce> 3340B Przewody Instalacji A.B.S to widzę tylko napis "Odnieść się. 33" a z kolei w instalacji elektrycznej w zakładkach eLearn nie zauważyłem żadnej wtyczki w bagażniku, która mogłaby odpowiadać za połączenie ABS.
    Być może też chodzi o kostkę która nie jest w bagażniku a w nadkolu? Bo czujnik ABS tam widziałem, że jest. Czy to o inną chodzi ?
    Jutro zrzucę jeszcze raz koło i posprawdzam te kable.
    Ostatnio edytowane przez kris990 ; 30-01-2015 o 17:49
    Instalacja elektryczna > Funkcje elektryczne > E70 Układy elektroniczne samo... > E7020 ABS > E7020 ABS - Rozmieszczenie elementów i jest obrazek.
    W moim SW są też pod tapicerką boczków bagażnika a czujniki są te same.
    jutro będę grzebał, może będzie bardziej sucho niż dziś to więcej wykładziny wywalę na zewnątrz. Zrzucę też koło i tam pogmeram
    Użytkownik Świeżak Avatar 156AR
    Dąbrowa Górnicza
    156 , 1800 TS , 1998
    Coś się wyjaśniło w sprawie umiejscowienia złącz ABS w bagażniku ? poprawienia styków ?
    Też borykam się z tym problemem i czekam aż się ociepli - będę dłubał temat - bo aktualnie pod blokiem stoję.
    niestety nic mi nie wiadomo. Jedyne złącze jakie znalazłem jest w nadkolu a nie w bagażniku. Niestety odpięcie go i podłączenie nic nie dało.
    Obawiam się, że faktycznie podczas odkręcania tej długiej śruby przy wymianie amorów czujnik nie wytrzymał. Wiem, że śruby odkręcali pneumatycznie i może wstrząsy czy coś było za duże już dla niego.
    Chyba kupię inny czujnik i zamontuję i zobaczymy. Ciekawe też, czy rozwiąże to problem kontrolki poduszek..
    Dopiero dziś zabrałem się za wymianę czujnika. Nie było łatwo bo stary czujnik był zapieczony i trzeba było go wydłubywać bo się ułamał.
    Po wymianie błędy na desce zniknęły. Zatem błąd poduszki był przez błąd czujnika ABS. Dziwne ale cóż.
    Przejechałem około 100m i zahamowałem żeby sprawdzić czy czujnik działa. ABS zadziałał ale od razu zaświeciła się kontrolka ABS i poduchy tak jak wcześniej. Podłączyłem pod kompa i pokazał się błąd : 0C - Czujnik prędkości koła (lewy tył) - niewłaściwy - Ogólny 20. Po skasowaniu kontrolka gaśnie jednak wystarczy, że ruszę metr czy dwa i znów się zaświeca. ABS oczywiście nie działa. Co może być powodem? Może coś z piastą..? Czujnik kupiłem używany jednak wcześniej nie dało się wykasować błędów nawet na chwilę. Zastanawiam się co jeszcze można sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez kris990 ; 07-03-2015 o 18:49
    Czujnik był identyczny jak stary? Bieżnię piasty oglądałeś?
    tak identyczny.
    A co masz na myśli czy oglądałem? Bo widzieć widziałem jak wymieniałem, starałem się lekko przetrzeć szmatką stary brud ale to wszystko. Zastanawiam się jeszcze nad jednym..no przy montowaniu wszystkiego z powrotem użyłem nieco smaru żeby czujnik i śruba łatwiej weszła bo bardzo opornie szło osadzanie tego na miejscu. Być może ten smar dostał się gdzieś tam między czujnik a piastę i przeszkadza...?
    A co do smaru to był to smar do łożysk,taki zielony gęsty bo innego nie miałem.
    To zrób logi MESem czujników ABS no i zerknij czy czujnik czysty.
  10. #20
    a co dadzą logi? Używam FES 3.6. Jak miałem podłączony komp to kasowałem błąd i było ok, wystarczyło ruszyć i od razu błąd się pojawiał. Na wykresie było widać, że czujnik nie mierzy prędkości koła
  1. Poduszka powietrzna
    Utworzone przez Toofik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 19:09
  2. Poduszka powietrzna
    Utworzone przez szwagro w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 09:28
  3. Poduszka powietrzna
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 21:54
  4. [156] Poduszka powietrzna
    Utworzone przez emill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 21:27
