Muszę powiedzieć, że pomogło 10kkm i wszystko ok. Wcześniej serwis 2 razy tylko kasował błąd.
Podaj dla potomnych jeśli możesz nr lub namiary na ten zamiennik sondy od Bosha, który kupiłeś. Z góry dzięki.
Zamiennik Bosch: Sonda lambda 0 281 004 123 np. http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...da-lambda.html
Ja kupiłem używkę oryginał na Allegroszu
Pozdro
No i rok pochodziłą używka, teraz zamówiłem nową bo błąd wrócił.
Alfaholik
Szkoda, że spece na forum nic nie wspomnieli żeby sprawdzić jak wygląda sonda zanim się zamówi nową. Moja była zabita nagarem - po wyczyszczeniu bład się nie pojawia. Odeślę nową((
Alfaholik
Miesiąc jest ok. Polecam sprawdzić stan sondy jeżeli wywali błąd - moja po wyczyszczeniu hula.
Alfaholik
Tu akurat dostęp jest super ale często demontaż jest tak czasochłonny, że nie opłaca się dwa razy rozbierać. Zresztą nie doczytałem w literaturze o zabrudzeniach sondy a jedynie,że się ją wymienia co jakiś nie do końca zdefiniowany okres.![]()
Alfaholik
Podepnę się.
Mam 1.9 jts i wyskoczyło mi lambda 2 za katalizatorem niski stan.
Czy może to powodować zmuła na niskich obrotach i brak kopa ?
Błąd p0159 Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 2) - powolna reakcja"
Ostatnio edytowane przez bartek2424 ; 05-08-2016 o 15:27
u mnie wyskoczyło- P1176 Mixture2 strength (additive)
P1173 Mixture1 strength (additive)
czy to tez dotyczy sondy?1.9 jts
