Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Jakie obroty rozrusznika przy odpalaniu?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał wkamil Zobacz post
    Sławek, nie w tym rzecz... chodzi o to, czy ECU musi zmierzyć, że pewna progowa wartość została osiągnięta, żeby doszło do rozruchu. Jeżeli rozrusznik nie kręci do tej wartości - obojętne z jakich przyczyn, to ECU nie pozwoli na uruchomienie silnika. Tak zrozumiałem wypowiedz w tamtym wątku. Prawda czy fałsz?
    Prawda. Kiedyś widziałem mapkę rozruchową dla 1.9 JTDm. Były podane wartości rpm i przypisane im dawki paliwa. Nie potrafię sobie przypomnieć przy jakich obrotach ECU zaczynało dawkować paliwo, ale coś w okolicy 200 rpm.
    Jeśli akumulator sprawny, to w dalszej kolejności poleciałbym po obu kablach masowych i jeśli są OK (to, że po prostu przewodzą, wcale o tym nie świadczy), to wtedy rozrusznik do zrobienia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Właśnie o to mi chodzi A może ktoś zna te wartości i czy one są różne np. dla 1.9 16V i 2.4 20V?
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Ale pytanie jest wg mnie ważne, bo jednak z tego co gdzieś czytałem - w wątku o problemach z uruchamianiem jtd - komputer jest zaprogramowany, że jeśli rozrusznik nie kręci z odpowiednią prędkością (ilośc obrotów - pewnie przekazywana przez czujnik na wale), to do rozruchu nie dojdzie. W tamtym wątku rozrusznik "na ucho" kręcił dobrze, żwawo, a jednak silnik nie odpalał. Pomogła wymiana rozrusznika na nowy. Natomiast nigdzie jednak taka wartość nie padła konkretnie.
    No to juz Ci powiem dlaczego. Jak kupiłem alfe dostałem akumulator "paści" który działal jeden dzień. Na drugi dzień po wciśnięciu start rozrusznik kręcił normalnie ale samochód nie zapalał. PO wymianie na nowy akumulator zapalił od kopa i tak mu zostało do dziś .
    Cała wina leży po stronie prądu rozruchowego.
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Tylko już wszystko zrobione, wtryski, pompa, pompka paliwa sprawna, kompresja.ok, aku ok więc chyba rozrusznik
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał gsmfon Zobacz post
    Amożesz nagrać komórką jak zapala ?
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    https://www.youtube.com/watch?app=de...&v=XmZnYPrkgk8
    https://www.youtube.com/watch?v=v-Jf...ature=youtu.be
    Czasem odpala przy drugim obrocie, zdarzyło się ze do odcinki kręcił i też tak jak na filmiku.
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    No więc kolego rozrusznik jest sprawny. Auto ewidentnie ma inny problem. Spróbuj odpiąć przepływomierz. Jak będzisz miał poprawę to winny będzie znany. Poza tym podgrzej kilka razy świece i spróbyj zapalić, ( czyli jak będzie start się świecić potrzymaj, a go chwilę wyjmij kluczyk i wsadź szybko znów potrzymaj i zapal.
    Jeszcze mnie te Twój akumulator zastanawia, bo w pewnym momencie dostaje "doła" a nie powinien. Rozrusznik powinien płynnie kręcić przy dobrej baterii.
    Ostatnio edytowane przez ris ; 25-04-2015 o 13:47 Powód: Dodano
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dzieje się tak na rozgrzanym silniku czy tylko na zimnym?
    Może czujnik położenia wału szwankuje.
    Kąty Wrocławskie.
    Zrób próbę przelewową wtryskiwaczy, sprawdż, czy przy kręceniu rozrusz. z któregoś wtrysku paliwo nie idzie na przelew. Jeżeli tak jest,to pompa wys. ciś. musi mieć więcej czasu na wytworzenie ciś. niezbędnego do rozruchu i rozrusz. dłużej kręci.
  10. #20
    Kędzierzyn-Koźle
    AR 159 1.9 v8 150KM
    Na ciepłym jest ok, Wtryski były w.serwisie Bosch.
    Probowlem kilka.razy podgrzewać ale nie pomaga.
    Na starym akumulatorze było tak samo jak teraz na nowym.
    Odłączyć ją tu przy zaworze? Czy gdzie?
    Które odlaczyc?
Nazwa:	20150426_070718.jpg
Rozmiar:	81.7 KB
ID:	164736   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150426_070728.jpg
Rozmiar:	85.3 KB
    Ostatnio edytowane przez gsmfon ; 26-04-2015 o 06:11 Powód: Dodano
  1. [159] Jakie mogą być jeszcze powodu szarpania budą przy odpalaniu ?!
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 15:15
  2. Obroty przy odpalaniu.
    Utworzone przez pawel365 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 20:43
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 19:14
  4. [164] Wysokie obroty przy odpalaniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez Anna1997 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 20:41
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 21-05-2006, 13:00
