Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Czyszczenie odmy - 2.4 JTDm
    Oswiecim
    BMW
    No tak mi się wydawało, że Włosi w nowszych silnikach znów coś przekombinowali. W starych JTD nie było takich 'cudów'.
    Już się poprawiam:
Nazwa:	odma_jtd_16.jpg
Rozmiar:	118.5 KB
    Co nie zmienia faktu, że dobrze zaprojektowana odma wytrzymuje tyle co silnik.
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Gość pokazał silnik w którym nie ma separatora ani zaworu. 8V mają odmę, która nie zamarza
    W 16V już pokazuje:
    Załącznik 213707
    To większe przykręcone jest na 3 śrubki (2 z góry) i jedna od tyłu stelaża (raz się trzeba pomęczyć i potem jej nie dawać). Mniejsze coś po lewej to zawór - w 159 nie występuje.
    Wszystko jest z tyłu silnika na prawo od pompy CR (patrząc od przodu auta)
    Super, tak znacznie jaśniej. Tylko teraz czy z góry to powyciągam wszystko czy trzeba z dołu silnika grzebać (szczególnie gdybym chciał wyciągnąć całość jak na zdjęciu i sprawdzić/wyczyścić węże).
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    Już się poprawiam:
Rozmiar:	118.5 KB
    thx. czy pod pojęciem odma masz na myśli całość czy separator polecasz wyczyścić raz na pare lat?
    Z góry oczywiście. Będzie tylko problem z tą tylną śrubką.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Ten" pojemniczek" wystarczy tylko wyplukac? Czy warto zrobic cos jeszcze? Idzie zima wiec zobacze tam co ,bo pewnie nikt tam nie zagladal.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
    Oswiecim
    BMW
    No ja mam stare JTD z 320kkm i tego wyczyścić się nie da bez zdejmowania pokrywy.
    Widzę, że w nowszych JTD to jest coś w stylu Oil Catch Tank - coś, co stosuje się w silnikach 'wyczynowych', z tym, że nie wprowadza się wylotu do dolotu.
    Jakoś nie widzę potrzeby, by to czyścić - zresztą co tam wyczyścisz? Zbiorniczek z oleju, który i tak po chwili będzie taki sam?
    Jak stosujesz 'słabe' oleje to może tam być woda i zamarznie - osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem.
    IMHO - nic to nie daje.
    ap2 ... nie widziałeś co się odkłada w tym separatorze. Uwierz mi, jest co czyścić.
    W tym twoim 2.4 nie ma co.
    Namysłów
    I tu masz racje, kurcze ni jak ją odkrecic;(
    Zastanawiam sie czy czyszczenie w stylu, zaslepiam dolny wąz, odpinam 2 górne wężyki i wlewam benzyne ekstrakcyjna. Zaczekac chwile i odetkac dolny waż, wylewajac zawartosc. Zrobic tak kilka razy, poczekac az wszystko odparuje i skladac.
    Apropos czy na tym szybkozłączu przy odmie nie powinno być pierścienia blokujacego? Bo wyglada ze tam powinna być taka blokada.
    Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 23-10-2016 o 15:12
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar normund
    Alfa Romeo 159 SW 1.75 TBi, było Alfetta QO, 164 QV, 156 2.0 TS
    Rozbierał ktoś separatora w AR 159 TBI – w celu wymiany membrany/uszczelki lub po prostu czyszczenia?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	159tbi_.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niestety tak. Miałem pękniętą membranę.
    Beznadziejnie to Włosi zaprojektowali. W JTS ten dekielek ściągało i zakładało się znacznie łatwiej.
  10. #20
    trochę OT bo temat jest o 2.4JTDm, ale mógłbyś napisać jakie objawy jeśli coś jest nie tak, jak się to rozbiera, jak diagnozuje, co wymienia (nr części), co czyści itp - jestem kompletnie zielony.
  1. [Giulietta] Wymiana oleju, czyszczenie odmy, czyszczenie filtru modułu MA.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 1136
    Ostatni post / autor: 22-02-2025, 08:05
  2. Czyszczenie odmy olejowej
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 18:55
  3. Czyszczenie odmy jak ?
    Utworzone przez damian7110 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 11:23
  4. Czyszczenie odmy w JTD - pytanie
    Utworzone przez bastan w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-09-2015, 07:57
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-08-2015, 08:10
