Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Problem - Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Gainsborough / Wrocław
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm Sportiva
    Sciagnelem pokrywke i obejrzalem temat - kolektor jest aluminiowy.
    Troche miedzy nim a glowica widac troche syfu i jakies takie olejowe zapocenie. W tejrze wnece tez wypatrzylem jakies takie plastikowe kapsle troche wibrowaly na pracujacym silniku. Czy to ma cos wspolnego z tymi klapami?
    Sciagnelem egr - troche byl zasyfiony wiec przeczyscilem i wnioskuje ze kolektor jest w podobnym stanie zagladajac do srodka.
    Mysle ze pociagne do weekendu w takim stanie - na pierwszy strzal pojda rury od intercoolera jak mi sie uda wdrapac pod spod, a pozniej kolektor sciagne i przeczyszcze.
    Mam jeszcze pytanko odnosnie FiatEcuScan czy ma ktos informacje o prawidlowych zakresach wartosci do tego silnika, turbo , przeplywka itp?
    Mysle ze moze mi to pomoc znalesc problem szybciej?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dla wartości doładowania silnika masz dwie pozycje - oczekiwana i zmierzona. Generalnie powinny się pokrywać. Tak jest też z innymi parametrami.
    Syf i zapocenie świadczy o nieszczelności kolektora - nie ma co go tylko czyścić - trzeba zregenerować. Osobiście pozbyłbym się klapek + zaślepił EGR, ale jak kierownik woli
    jak to sie ma do DPFa? Czy usuniecie EGR i klapek mu szkodzi? Regeneracja rozumiem polega na wyczyszczeniu usunieciu klap i zaspawaniu dzior po mocowaniu klap??
    Wychodzi na to ze doladowania mam wiecej niz ECU oczekuje, jak to zinterpretowac? Moze moj dziwny odglos przy zmianie biegu to jakas forma blow-offa? Za duzo pompuje to gdzies musi uchodzic? Tylko tego w dieslach z regoly nie ma?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wyłączenie EGR i usunięcie klapek wpływa tylko pozytywnie na długość życia DPF-a. Otwory po łożyskach klap lepiej jest nagwintować i wkręcić korki z użyciem uszczelniacza gwintów. podczas spawania jest ryzyko pokrzywienia kolektora.
    MES pokazuje "przeładowanie" np. na 3cim biegu - to jest norma, nie masz się czym martwić.
    Te korki to cos do kupienia jest? Czy poprostu obcieta srubka na wymiar nagwintowanych otworow?
    Podejrzewam ze przy zaslepieniu EGR trzeba go jakos wylaczyc w ECU da sie to MES zrobic ? Sorry za lekki offtop nie chce zakladac nowego tematu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał marianw88 Zobacz post
    Niestety nie. Konieczna wizyta u tunera.
    Odszukaj temat o klapkach wirowych (taki dłuuuuugi), jeden z użytkowników opisał tam całą procedurę. Z tego co pamiętam to zakupił śruby z łbem imbusowym, rozmiar M12 albo M14... Wtedy trzeba nagwintować otwory po łożyskach.
    EDIT:
    Odnalazłem: użytkownik .Andrzej.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1626287
    Przewiń temat wstecz, były chyba nawet zdjęcia.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 21-05-2015 o 07:20
    EDIT:
    Dzieki, jak przerobie temat to dam znac czy cos to zmienilo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Po remapie też ma się pokrywać oczekiwana i zmierzona?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    ja mam taki dziwny dźwięk przy schodzeniu z wysokich obrotów rozpoznaje ktoś?
    http://cinekx81.wrzuta.pl/audio/4vY6...dziwny_dziwiek
  1. [159] Dzwiek i szarpniecie przy zmianie biegu
    Utworzone przez FISHA159JTDM w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 19:03
  2. [MiTo] Dziwny dzwiek przy skrecaniu kolami przy malej predkosci.
    Utworzone przez Beti w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 12:08
  3. Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez wreski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 00:15
  4. Pukniecie przy dodaniu gazu, przy zmianie biegow.
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 14:41
  5. dziwny pisk przy zmianie biegow
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 22:26
