Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Alfa 166 szarpanie przy zmianie biegu
    Strzelin
    Wiem. Ale przecież skrzynie i tak wyciągają. Otwarcie skrzyni i wymiana filtra będzie o wiele tańsza niż płukanie. A olej spuszczą cały i wymienią bez płukania.
    Użytkownik Świeżak Avatar Torin
    AR GT 2.0 jts
    Sterownik można wymienić/ naprawić bez zrzucania skrzyni
    Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
    Cały czas do przodu!
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Wlasnie blok zaworowy wymienia sie bez sciagania skrzyni. Poza tym filtra teoretycznie sie nie wymiania chyba ze robisz kapitalny remont skrzyni. Mysle ze zrzucenie rozbiorka i slozenie skrzyni to duzy koszt, przynajmniej w tym warsztacie co ja robilem chca 3tys za robocizne.( oczywiscie wtedy wszystko wymieniaja i sprawdzaja co jest zuzyte itp)
    Strzelin
    To jak można bez wyciągania skrzyni to ok. Ja jak się dowiadywałem w serwisie skrzyń automatycznych koło wrocka to za wymianę dynamiczną zawołali coś koło tysiaka. Chyba niewiele więcej za kompleksową diagnostykę skrzyni (czyli rozłożenie i sprawdzenie stanu bebechów). Zrzucenie i wrzucenie skrzyni to jakieś 4-5 stówek.
    Tak więc 3tys to mocna kwota. Tym bardziej że nic w tych pieniądzach nie masz.....
    No ale co serwis to inne ceny. Gdzieś ktoś pisał na forum że za dynamiczną wymianę płacił z 5 stówek (z olejem). Gdzie w moich stronach to statycznie za tyle mogę
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DareX92
    Gliwice
    AR 166 2,4 JTD 20V
    problem w tym ze jedyna firma w okolicy która by się tego podjęła po rozmowie stwierdziła ze blok do wymiany i zawołali 4,5 tys z robocizna a ewentualna naprawa reszty bebechów to kolejne 2 tys mechanik zasugerował wymianę olej na probe bo może go być za mało skoro się zagotował...tylko tu jest kolejny problem nie wiedza który rodzaj skrzyni tu jest założony...bo ponoć są dwa rodzaje? to prawda czy ktoś próbuje wcisnąć mi kit?
    Bełchatów
    Uzupełnij profil auta o rocznik. Ale biorąc pod uwagę, że przed FL nie było automatów w JTD to masz po FL. A tam jest 5-biegowy Aisin AW55-50SN.
    W benzyniakach bez wzgledu na generację był zawsze 4-biegowy ZF 4HP20. A jeśli serwis nie ma pojęcia jaka skrzynia siedzi w aucie, a już podał cenę za naprawę, to radziłbym go omijać.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Dokładnie! W Krakowie masz bardzo dobry serwis od automatów, może warto tam się udać?
    AR GT 2.0 jts
    Aczkolwiek Sentyrza na gromady Grudziądz nie mogę polecić z całkowitym zaufaniem. Nie mogli podłączyć się do skrzyni (nie mieli kabelka odpowiedniego...) I jedyna rada jaką mu dali brzmiała - sprzedaj pan to auto w piz%$&u ....
    Hmm.. właśnie ich miałem na myśli. Regenerowałem tam konwerter 2x i zawsze robota idealnie zrobiona. Znani są na pół Polski, myślałem że to profi ekipa.
  10. #20
    AR GT 2.0 jts
    Obawiam się że trafiłem na jakichś kurna partaczy. Dziwne to było. Bo rozumiem że czegoś mogą nie wiedzieć. Alfa 166 rzadkie auto. Ale teksty o sprzedaży itp itd były nie potrzebne. No i skasowsli mnie 150 zł za diagnozę skrzyni do której nawet się nie potrafili podłączyć ...
  1. [159] Szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Kinia27 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 19:23
  2. dźwięk przy zmianie biegu i warczenie przy hamowaniu
    Utworzone przez johnnie147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2014, 08:52
  3. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  4. Wysokie spalanie, szarpanie przy zmianie biegów 1.9 JTD
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Odpowiedzi: 59
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 18:15
  5. [146]szarpanie przy zmianie biegów
    Utworzone przez Boberek6666 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 19:32
