Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: 1.9 JTDm 120km Test przelewowy -długi rozruch zimnego silnik
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Cytat Napisał wiateq467 Zobacz post
    Alfa ma przejechane 200tyś, gdy będę miał dostęp do kompa za pare dni to sprawdze ciśnienie na pompie i przyjżę się jeszcze pompie cr czy gdzies się nie poci, układ paliwowy powinien trzymać ciśnienie gdyż za filtrem paliwa dołożony jest nowy zaworek zwrotny przez co powinien trzymać ciśnienie.
    czasami nie rozumię idei zakładania tych zaworków czy to jest potrzebne czy tylko do testów. sprawdz regulator paliwa w pompie, czujnik cisnienia na listwie cr
    Użytkownik Embrion Avatar wiateq467
    Alfa 159 1.9 JTDm 120KM 2006r.
    Filmik z porannego rozruchu
    https://www.youtube.com/watch?v=PCha...ature=youtu.be
    Drugi rozruch po wyjechaniu z garazu. już Odpaliło o wiele lepiej
    https://www.youtube.com/watch?v=TING...ature=youtu.be
    Sporo osób tutaj miało problemy z 1.9 8v i kończyło się to podniesieniem dawek startowych. Oczywiście po wcześniejszym wykluczeniu problemów układu zasilania.
    AA czy można jakoś zwiększyć te dawki nie ruszając ecu? Ponieważ mam zrobiony chiptuning, usuniety DPF i EGR fizycznie jak i elektronicznie. Dodam, ze przed czipowaniem i robieniem modów auto odpalało tak samo jak teraz czyli długi rozruch na zimnym silniku
    Jarocin
    Pisałem juz autorowi.ja podniosłem dawki i znowu polubiłem alfy
    Modyfikacja polega na odczytaniu twojego programu, jego modyfikacji i wgraniu do ECU z powrotem. To co masz zmodyfikowane odnośnie EGR, DPF i mocy pozostaje. Poprawione jest odpalanie. Sam mam mieszane uczucia co do takiej naprawy. Ale skoro ludziom pomaga to może warto zbadać temat. U nas na forum zajmuje się tym @sdero
    moja odpala tak jak twoja za drugim razem i to jest odpalanie po calonocnym postoju nawet jak stoi 2 tyg czy miesiac w garazu...i teraz coś ci podpowiem myslę że dobrze koszt podniesienia dawek startowych to ok 500 zł w service (poprawili to od 2011 roku). ale problemy z takim odpalaniem pojawiaja sie jak jest na dworze np 20 stopni. Ja zuwazylem ze alfa odpala lepiej jak jest zimniej. Jak ten samochod ci pali jak masz na dworze - 10 ? Bo jezeli uklad paliwowy sprawny a w zime ci odpala gorzej to nie masz kompresji w silniku. zagrzany diesel zawsze odpali z lichym silnikiem latwiej niz zimny. Podniesione dawki startowe to wiecj ropy i zwiekszona kompresja silnika na skutek wypelnienia komory czesc paliwa idzie w olej. Lepszym rozwiazaniem jest oszukanie czujnika temp zewnetrznej skad komputer pobiera dane i stad te odpalanie. Podjedz do service wytlumacza ci co jest lepsze
    Odłączyłem właśnie czujnik temp wody i zobacze jak odpali rano zimny bez czujnika
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    No to napisz panie jak odpaliło bom ciekaw. Tak czy owak, u ciebie trzeci gar dostaje za mało paliwa i dlatego też puszcza mini dymka, co widać na filmie. Nie zapomnij go sprawdzić. Dodatkowo jak naprawisz to pisz co to było, bo nie ma nic gorszego niż wątek techniczny bez rozwiązania problemu, oczywiście jeśli się go usprawniło.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Miałem ten sam problem, odpalanie z Twojego filmiku u mnie było jednym że spokojniejszych :-) Wymieniony akumulator, zregenerowany rozrusznik, wymienione świece, wyczyszczony kolektor i na końcu zmodyfikowany ECU, dopiero to rozwiązało sprawę. Skąd jesteś?
    Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  1. Wtryski o innych numerach i test przelewowy . Problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 09:32
  2. 3.0 V6 długi rozruch
    Utworzone przez kielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 18:05
  3. Długi rozruch silnika JTD
    Utworzone przez jengo w dziale 156
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 12:20
  4. [159] Silnik 1.9 JTDM (120km) czy 2.0 JTDM (136km) - za i przeciw?
    Utworzone przez Waldi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 21:19
  5. Test przelewowy
    Utworzone przez maniek7712 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-07-2011, 17:34
