				147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
				Nie. Źle się wyraziłem. Kreska między 90 a 50 to stopni 80.
A w ogóle to widzę ze to tyczy jednak chyba ts-a bo nie pisałeś ale widzę w podpisie masz ts-a.
Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 30-06-2015 o 18:50
				W paru jak i swoim Jtd wentylator na 1 bieg wlacza sie przy 95 kiedys juz ktos pisal ze ma ten sam problem zostal bez rozwiazania a zostalo wymienione wszystko co by mialo wplyw na temperature
Wysłane z mojego OV-Vertis-01 przy użyciu Tapatalka
				Ok, tu pacjentem jest 156 2.0 TS
				Podepnę się pod temat
Proszę o wyjaśnienie czy to jest poprawne zachowanie:
Jadąc ze stałą prędkością temperatura silnika oscyluje przy wartości ok. 85stC (sprawdzane FES'em - wskaźnik na desce pokazuje stan m/w w połowie, pomiędzy drugą a trzecią kreską wskazującą 90stC). Ale np. stojąc kilka minut w korku, wskazówka rośnie do połowy skali wskaźnika w desce (90stC), wentylator się nie załącza i tak trzyma się temperatura. Niestety nie miałem okazji sprawdzić co wtedy FES wskazuje i tak dumam czy to poprawne zachowanie;/
Wentylator chłodnicy ogólnie działa, obydwa biegi przetestowane FES'em. Z obawy przed przegrzaniem silnika zwiększam obroty silnika i po kilkunastu sekundach temperatura/wskaźnik zaczyna nieznacznie spadać. Z tego co się orientuję, to w zasadzie temperatura powinna być stała, po to jest termostat. Może nieznacznie wzrosnąć w chwili otwarcia dużego obwodu chłodzenia. Termostat wymieniany jakieś 2,5 roku temu na Verneta.
Ostatnio edytowane przez Lukas-182 ; 09-07-2015 o 11:24 Powód: literówki...
				wskaznik temperatury oraz paliwa żyją własnym życiem, szkoda że nie sprawdziłeś z podpiętym komputerem to by rozwiało wątpliwości czy wszystko jest ok.
				Sprawdziłem wczoraj podłączając pod komputer - termostat działa dobrze, otwiera się przy 88stC, po przekroczeniu 92stC niestety nie załącza się I bieg wentylatora, trzymałem autko do osiągnięcia 95stC i wentylator się nie załączył. Nie chciałem dalej męczyć silnika i dałem sobie spokój, bo i tak jest coś nie tak ze sterowaniem wentylatorów chłodnicy. Testy wentylatorów w FES'ie przechodzą bez problemów, słychać, że działają zarówno przekaźniki jak i wentylatory, na każdym biegu. Podczas używania klimatyzacji, wentylatory działają. Co do układu chłodzenia silnika, to podczas jazdy w trasie trzyma wzorcowo temperaturę ok. 88-90stC w zależności od "deptania" pedału gazu, także chłodnica raczej nie jest zamulona i dobrze odprowadza ciepło do otoczenia.
Tak dumam w czym może być problem, wczoraj posiedziałem trochę na forum i przeczesywałem podobna tematykę i nigdzie nie było strikte stwierdzone jak zażegnać problem. Jedynie co przychodzi mi do głowy to albo uszkodzenie ECU albo coś z opornikiem w wentylatorze?
				U mnie jest podobnie, w FES'ie przy temperaturze 93,5st.C na wskaźniku miałem wskazówkę równo w połowie, więc teoretycznie 90st.C. Wentylator włączył się dopiero przy 97st.C w FES'ie, a na wskaźniku było lekko powyżej połowy.
Moim zdaniem nie ma się co przejmować. Te odczyty z FES'a nie muszą być do końca prawdziwe.
				Dokładnie tak samo jest u mnie, 95stC w FES'ie a na wskaźniku wskazówka leciutko ponad 90. Ja już się powoli gubię i nie wiem czy wierzyć wskazaniom FES'a czy wskaźnika. Logicznym było by trzymać wskazaniom FES'a ale sam nie wiem. Na 100% wskaźnik w desce nie pracuje liniowo, bo np. 87stC u mnie w desce pokazuje w 3/4 skali pomiędzy 50 a 90, a te 95stC już leciutko ponad 90 na skali.
Jakoś nie miałem odwagi go trzymać do 97stCSpróbuję... Ale jak u ciebie załączył się wentylator przy tej temperaturze to zapewne od razu na drugim biegu wentylatora?
Ja profilaktycznie zamówiłem wczoraj nowy opornik wentylatora 0,18Ohm, obecny opornik sprawdziłem wczoraj - styki były niemiłosiernie zaśniedzone, sam opornik miał przejście na pinach także obstawiłem, że sprawnyPo montażu nadal cisza - 95stC i zero reakcji wentylatora. Uruchamiam klimatyzacje, 10 sekund i wentylator załącza się i momentalnie schładza silnik ;/ Także, jak to nie opornik, to już kompletnie nie wiem za co się brać. Jakoś w błąd ECU nie chce mi się wierzyć, tak samo w trefny czujnik temperatury w układzie termostatu, bo by dziwne temperatury wskazywało, a tak nie jest.
Ostatnio edytowane przez Lukas-182 ; 12-07-2015 o 09:57
				Coś mi się wydaje, że FES zawyża tą temperaturę. Bo wszędzie gdzie nie czytam, pierwszy bieg powinien włączać się przy 92st.C a drugi przy 94st.C. Tak samo jak z przypływką wartości są zaniżane i nigdy nie osiągają więcej jak 1000mg/i co jest błędem sterownika EDC15C7.
Odnośnie wentylatora to włączył się przy 97st.C i to był pierwszy bieg.
Najlepiej byłoby wziąć termometr i sprawdzić łopatologicznie temp. płynu.
W moim odczuciu to wszystko tutaj pracuje sprawnie i te wskazania z FES'a... no są nierzetelne.
Weź sprawdź czy włączy się wentylator bez paniki a jak będzie zbyt wysoka temp to włączysz klimę i tyle.
