Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Bezsilność w przednich hamulcach
    Użytkownik Romeo Avatar sneijder
    Lubuskie -Jasień/Żary
    AR 166 FL, 3.0V6 sportronic-LPG, AR 159 1.9 JTDm 16v 180KM , Była-AR 166, 2.4 JTD 175KM, 2004r
    Na klockach sa tez takie strzałki i podobno trzeba wkladac je właśnie strzałka do góry. Wiec mogli to pojebac ale czy to miałoby aż taki wpływ. Najlepsze ze przed wymiana bylo normalnie tylko piszczały kur*y wiec wymieniłem. Teraz jest cisza ale nie hamuje tak jak powinno.
    Kojarzy ktos ile powinna miec tarcza minimalnie. To tez sobie sprawdzę bo może tylko wygląda na ładna. Rantu nie widac jeszcze...
    Strzelin
    To jak rantu nie ma to nie masz zużytej. Przecież klocek zawsze wyciera Ci pozostawiając rant. A grubość nowej masz w prawie każdej aukcji/sklepie z danymi tarczy
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Nowe tarcze mają 28mm a minimalna grubość to 26mm
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Może wyciągnij klocki i odtłuść wszystko.
    Pozatym grubość tarczy nie wpływa na silę hamowania. To raczej wymogi bezpieczeństwa określają minimalna grubość.
    Strzelin
    Dokładnie. Bez względu na grubość w pierwszej chwili hamowania efekt będzie taki sam. Jedynie przy cienkich szybciej powstaje "efekt płynięcia". Przy dłuższym hamowaniu będziesz tracił siłę hamowania.
    Najpierw zobaczę jak te nowe klocki sie ścierają. Może nie założyli mi blaszek dociskowych. To dziwne zeby trzeba bylo depnac w podłogę aby jako tako zaczęło hamować. Jak mówiłem przed wymiana bylo ok po za piszczeniem a po odrazu takie cos. Na poczatku myślałem że źle odpowietrzyli układ ale po sprawdzeniu wszystko ok. Zobacze tez jak pracuja tloczki...swoja droga na ile moga sie max wysunąć aby nie wyskoczyly?jak to najlepiej zrobić?
    Strzelin
    Jak masz nowe klocki to na kiego grzyba chcesz sprawdzić ile się wysuwają? Nie martw się, skoku im starczy
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Z tym odppwietrzaniem to brembo maja zdaje sie po 2 odpowietrzniki na zacisk a znając zdolnosci polskich chłopo-rolniko-mechaników to zapewne cos oni Ci zle poskładali. No ku..a jeszcze nei było sytuacji żeby mechanik zrobił coś tak żeby poprawiac po nim nie trzeba było. Dlatego strzeżcie sie mechaników.
    PS.(sneijder to nei od Tobie ale ogólna złota myśl)
    Prawdziwy facet powinien umiec sam wykonywac jakies drobne naprawy przy aucie- jeżeli ze wszystkim jezdzi po mechanikach to znaczy ze jest cipą. A kase zamiast na mechanika powiniejn wywalac na swoją kobeite:>
    [C
  10. #20
    Strzelin
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Fakt.
  1. [159] Geometria kół przednich
    Utworzone przez 1990mb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 19:35
  2. Pochylenie kół przednich
    Utworzone przez ciecieszek w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 19:36
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 12:00
  4. Cisnienie w hamulcach???
    Utworzone przez rafal & AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 08:01
  5. [166] zbieżnosc kol przednich
    Utworzone przez salatin w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 13:32
