Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Auto myszkuje tylem
    Mogą też być te 4 gumy tylnej belki - wtedy tył uskakuje przy nierównościach na zakręcie. Trudno to wykryć na szarpakach.
Nazwa:	AR166_belka_tył2.jpg
Rozmiar:	101.4 KB
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 04-09-2015 o 22:44
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    zrobie posmigam i zobacze czy jest ok, i dopiero pozniej zbieznosc. opon nie szkoda mi.
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    ale u mnie jeszcze zaczyna jedno z kol sie klasc. czy te elementy maja tez na to wplyw ?
    Użytkownik Embrion Avatar zen1971
    Przechlewo
    Alfa 159 JTDm 2008 Była 166 2,4 20v 2005
    Jeśli koło Ci się kładzie to już wcześniej koledzy pisali co się dzieje.
    Będziesz musiał wymienić tuleje na wahaczu i zwrotnicy. Porządne wytrzepanie na szarpakach powinno wykazać które są walnięte.
    Ja własnie wczoraj zrobiłem ten zabieg (wymiana tulei na wahaczach i sprężyn), koła wróciły do "pionu"i auto podniosło się o 5cm. Zaraz jadę na geometrię.
    Strzelin
    Tom, nie ogarniam Twojego podejścia. Jak chcesz wymienić elementy zawieszenia mające wpływ na geometrię a jej nie robić? Wiesz co piszesz? Przecież pomimo nowych elementów możesz mieć gorszą trakcję niż na starych. Ustawienie geometrii to kluczowa sprawa. Bez tego to możesz w ogóle nic nie wymieniać.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    wymieniłem ostatnio cały tył w 147 i po wyjezdzie z warsztatu można sie zabic,geometria KONIECZNIE
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    Kolego po pierwsze nie porównuj 147 do 166 bo to zupełnie inne zawieszenia.
    Po drugie w żadnej alfie 147/156/166/GT nie ustawisz GEOMETRII tylko zbieżność.
    A po trzecie dziwne ze tak miałeś . Nawet prze wymianie wahaczy poprzecznych zbieżność się nie powinna zmienić bo nie dotykasz śrub mimosrodowych odkrecasz tylko nakrętki. Zdejmujesz wahacz z mimosroda i zakladasz na niego nowy.Ja zrobiłem tył i auto jedzie tak samo jak jechało wcześniej. No chyba ze kreciles wszystkim czym się dało
    Ale w 166 zbieżność konieczna bo może być inna nawet w zależności jak głęboko ktoś wprasuje tulejke zwrotnicy
    Ostatnio edytowane przez jarek1986 ; 05-09-2015 o 09:57
    Wodzisław Śląski
    Inne zawieszenia, fizyka taka sama,ok rób jak chcesz
    Wysłane z mojego SGP321 przy użyciu Tapatalka
    Przechlewo
    Ja wymieniłem tuleje i na geometrie jechałem 50 km/h bo auto "myszkowało" gorzej niż przed robota.Teraz jest już ok i 18" wróciły na ośki.
    Ostatnio edytowane przez zen1971 ; 06-09-2015 o 13:14
    Gryfice
    przed remontem zawieszenia przedniego na przegladzie mi powiedzial ze zbieznosc jest do ustawienia i wyszlo ze mam wahacz gorny i lacznik stabilizatora do wymiany. po wymianie podjechalem jeszcze raz czy to na pewno wszystko i mi powiedzial ze wszystko jest ok i ze zbieznosc wrocila do normy, ale i tak pomimo tego pojechalem ustawic.
    po wymianie uszkodzonych czesci calkiem inne auto i naprawde sie dobrze jezdzilo, ale przed ustawieniem zbieznosci.
    dla tego mam takie same podejscie ze wymienie co zostalo napisane i chce zrobic pare km czy cos nie puka nie stuka etc. i podjechac na zbieznosc. i licze ze jak sie wymieni uszkodzone czesci to sie kola wyprostuja
    i mnie to trzepali na przegladzie tam gdzie autobusy, i podobne auta sie sprawdza.
    i facet nie mogl znalesc nic, i kazde kolo z osobna bylo trzepane.
    Ostatnio edytowane przez tom202 ; 05-09-2015 o 17:11
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Kolego u mnie nie mógł diagnosta znaleźć luzu na tulejach górnego z przodu. Wziąłem lewarek i sam sprawdziłem. A gdzie tam trylion tylnych tulejek i wahaczy
  1. [159] Myszkuje mi tył
    Utworzone przez Krendzel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2015, 11:14
  2. Auto myszkuje a kończą się pomysły...
    Utworzone przez Petross w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 22:23
  3. Alfa pływa, myszkuje na śliskiej nawierzchni
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 01:27
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 06-12-2013, 20:05
  5. [156] Tyl samochodu myszkuje
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2011, 17:55
