Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Proszę o pomoc w diagnozie.. dym na niebiesko ? dpf ? wtryski ? silnik ?
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Particulate filter clogging
    Distance from last regeneration
    Konwersje USA->EU
    Chojnice
    159 i 75
    U mnie tez jest wyciety dpf. Parę razy pokazał sie komunikat Antipollution filter clogged ale tylko i wyłącznie jak np. za krótko przytrzymałem start/stop. Drugie odpalenie zawsze bez komunikatu. Może masz słabe ako? Albo rozrusznik za wolno kręci? Podbij na conmir.pl....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    A więc tak to wygląda:
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Nom ale zapewne nie przydymia ci na niebiesko. Czasami wlanie chmurę taką że udusić się można.
    Nowe fakty:
    Pojawił się teraz jakiś błąd p0380 - pewnie to przez to że odpiąłem ako na chwilę.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 29-11-2015 o 12:50
    Alfa Romeo
    145 2.0 TS --> 156 2.0 TS --> 156 lift 2.0 JTS --> 159 1.9 JTDM
    No to dpf nie jest wycięty.
    Pytanie czy jest w środku czy nie ma
    Może tak naprawdę dpf jest a tylko uszkodził się czujnik róznicy ciśnieni (p1205) i dpf świruje
    Konwersje USA->EU
    Czarnków
    Co ty mówisz ? No ale... hmmm... No to oszukali go ? Czy on mnie ? To może jeszcze są klapy wirowe i nie zmienił rozrządu 15 tyś km temu jak mówił.
    A możliwe że, jest źle usunięty programowo ? I mimo że go nie ma to nadal liczy zapchanie ?
    Oraz czy ta wczorajsza ogromna chmura niebieskiego dymu mogła mieć związek z wypalaniem DPF ?
    Distance from last regeneration - 24,5km - > kilometry by się zgadzały.
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 29-11-2015 o 12:56
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Tego bez zaglądnięcia nikt ci nie powie.
    Na ten moment DPF jest w sofcie i tyle.
    Konwersje USA->EU
    Czarnków
    A czy wczorajsza ogromna chmura niebieskiego dymu mogła mieć związek z wypalaniem DPF ?
    Distance from last regeneration - 24,5km te kilometry pasują idealnie.
    Alfa Romeo
    Zdecydowanie tak. Obstawiam, że puszka w środku jest pusta. Możesz jeszcze zlogować wskazania czujnika różnicowego w czasie jazdy, pewnie będzie pokazywał w okolicach 0 mbar.
    Jeśli klapy wirowe były zaspawane to pewnie kolektor był aluminiowy i widać z zewnątrz czy są klapy czy nie ma. Pełną zaślepkę EGR też łatwo odszukać i zweryfikować jej "pełność".
    Czarnków
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    A który to parametr w MES ? To zaraz sprawdzę...
    Alfa Romeo
  10. #20
    '"Differential pressure sensor"
    Nad "Particle filter status".
  1. Proszę o pomoc w diagnozie - prawdopodobnie overboost (vgt)
    Utworzone przez czarek1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2018, 15:30
  2. komunikat REPLACE FRONT BRAKE PADS Proszę o pomoc w diagnozie
    Utworzone przez policja9977 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 22:48
  3. 1.9 jtd 105 pomoc w diagnozie Log FES
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 14:32
  4. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 11:15
  5. Sprzęgło-pomoc w diagnozie.
    Utworzone przez Keeperek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 18:04
