Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: 2.0 8v strzela w dolot podczas odpalania
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Lesiu dajcie już spokój z tymi przekleństwami. Ja bym sprawdził jak napisał Andrew od sprawdzenia rozrządu na początek.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał andrzej1980 Zobacz post
    Sprawdzenie nie zaszkodzi na pewno.Od czegoś trzeba zacząć .Ale czy to przyczyna to raczej wątpię.
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Szkoda k...a komentarz dla takiego znawcy.To z jakiego powodu wali w dolot jak walnie przepływa i muli a strzela w dolot że hej?Fazy przestawia?Jak byś miał ciut doświadczenia np na gaznikach to byś nie pier.... głupot.
    Zluzuj majty, koleżko ;-) Jesteś w stanie jakoś konkretnie to wytłumaczyć, czy tak tylko będziesz się przekomarzał?
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Nie twierdzę że strzały w tym czyli założyciela tematu są spowodowane ubogą mieszanką.
    Uboga mieszanka objawia się strzałami w dolot przy dodawaniu gazu! Zawsze strzały w dolot (rozrząd,zawory,luzy,zapłon ok) to uboga mieszanka.Nigdy nie jest to świeca,kable.To zawsze wali w wydech!Jeśli sam tego nigdy nie doświadczyłeś poczytaj o tym,najlepiej w jakiejś książce dotyczącej układów gaźnikowych.Tam to najlepiej było opisywane. PS dałem Ci przykład (sto razy opisywany na forum)strzałów w dolot przy wlniętym przpływomierzu.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 27-12-2015 o 20:22
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Uboga mieszanka objawia się strzałami w dolot przy dodawaniu gazu! Zawsze strzały w dolot (rozrząd,zawory,luzy,zapłon ok) to uboga mieszanka......
    +1 ...... Dokładnie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DJBisonus
    Cieszyn
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140km
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    I regulator ciśnienia paliwa. Mi raz wybuchł kolektor, problem w tym ze zbiera sie w nim paliwo które po postoju i próbie rozruchu po prostu wybucha.
    Da się coś z tym zrobić? czy po prostu ten typ tak ma?
    Co do rozrządu będę dziś sprawdzał jego ustawienie.
    Jest: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM
    Było:AR 156 1.9 JTD 105KM/Fiesta Mk4 1.25 zetec 16v 75KM AR 147 1.6 T.S 105KM, A6 C5 2.5 TDI 180KM, Astra F 1.4 Si 82KM, AR 155 2.0 8v T.S 141KM, Punto I 1.2 MPI 73KM, AR 156 SW 1.8 T.S 140KM, 2x Bravo GT 1.9 JTD 105KM, AR 146 1.6 T.S 120KM, Escort MK7 1.6 16v 90KM, Punto I 1.7 TD 72KM, 4x Uno 1.0 45KM, Pug 306 1.6 88KM,
    stolicy
    logiczne że alfa
    Sprawdź regulator, nie rozbierałem naszego ale tam często jest membrana, jest szansa że np. jest tam dziurka i leje paliwo do dolotu, sparciała ze starości itp. Nie miałem czasu rozbierać swojego, po prostu wymieniłem i auto jeździło dalej bez problemów tylko że u mnie jak pierdolnęło (przepraszam ale słowo użyte w celu podkreślenia mocy wybuchu ) to kolektor plastikowy pękł na dwie części i 2 kumpli z pracy wybiegło sprawdzić co się stało
    U mnie ta akcja wydarzyła się jak auto po jeździe postało na słońcu = benzyna w dolocie zaczęła parować.
    Może to być przyczyną ale wcale nie musi jednak warto sprawdzić.
    Cieszyn
    Dzięki za podpowiedź, u mnie też jest mocne pierdolnięcie aż wszyscy w okół się oglądają z tym, że mam kolektor aluminiowy, więc póki co jest cały, jedynie go wywala całkowicie z tych gumowych połączeń, póki co sprawdziłem wtryskiwacze i są ok.
  1. Strzela na zimnym w dolot - przeplywomierz?
    Utworzone przez Marcin_M w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 16:13
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 21:52
  3. Huk podczas odpalania.
    Utworzone przez yarp2326 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 22:00
  4. [146] 1.4 TS Strzela w dolot, nie jedzie na zimnym
    Utworzone przez radial w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 09:37
  5. [145] strzela w dolot gaśnie itp...
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2008, 08:17
