Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Kontrolka świec żarowych miga, mimo że właśnie wymieniłem świece
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Posprawdzajcie sobie jeszcze bezpiecznik (nr F73 jeśli dobrze pamiętam) od centralki świec umieszczony w skrzynce na akumulatorze. Trzeba zaopatrzyć się w miernik, "na oko" nie da rady stwierdzić czy jest ok ;-)
    Edit:
    http://dukiewicz.pl/src/instrukcje/alfa_romeo/159.pdf
    strona 213 (pliku), 211 (książki)
    Ostatnio edytowane przez łuk4sz ; 08-01-2016 o 00:06
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Już dawno sprawdzałem. Nie zdejmowałem bezpiecznika, tylko sprawdziłem miernikiem przepływ i była ciągłośc na bezpieczniku, więc niestety odpada.
    Ostatnio edytowane przez mamel ; 08-01-2016 o 00:32
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Adamek24
    Gorzów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM 07r.
    Mam ten sam problem, wymieniłem świece, kontrolka dalej się pali, usunięcie błędu swoją drogą. Mróz na dworze auto ciężko pali, gdzieś coś cieknie nie zasysa ropy i jest problem + olej skoczył do góry od wielokrotności prób odpalania. Mechanik mówi, że cieknięcie jeden problem, a odpalanie co innego. Nie wiem ile w tym prawdy, ale wedle mnie wtryskiwacz, może uszczelka jakaś i filtry
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    No to tu możesz szukać przyczyny odpalania złego. Jak w duże mrozy podgrzeje świece ze 2 razy i pali ok. Ostatnio jak stała 5 dni bez aku w -15 to potem odpalila jak traktor i widać było, że ciężko miała, ale teraz jest ok. Wyciek czy wtrysk nie wywoła przecież błędu świec, a o tym ten temat jest.
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wiec koledzy sprawdzić czy te nowe świece nie sa za krótkie. ...dużo było przypadków ze po wymianie okazało się że takie rzeczy się działy. .. Sam miałem to u siebie mechanik gdzieś zagubil jedna moja swiece wiec kupił nowa zamontowal paliła oki ale spirala się zapalala nawet latem...po jakimś czasie odnalazł moja stara świece i zamontowal zero błędów ...okazało się jak porównał ze ta nowa jest krótsza o kilka kilkanaście milimetrów i to był powód. ..Było już o tym pisane na forum. ..
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez dejon ; 08-01-2016 o 10:07
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    a tego nie brałem pod uwagę bo wyczytałem, że te długości powodowały takie rzeczy tylko w 2.4, natomiast w 1.9 już nie. Tylko teraz pytanie - jakie długości powinny być dla 1.9? Gdyby ktoś to sprawdził wcześniej to dajcie znać bo ja nie wiem kiedy będę miał czas żeby to ogarnąć.
    Kąty Wrocławskie.
    Te "krótsze" to np. NG 059, dłuższe o 5mm NG 069, ale na 100% nie jestem pewien czy do wszystkich diesli w 159 te dłuższe pasują.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    Mylisz się niestety, bo 069 tylko do 2.4 proponują. Iparts czy intercars i ich filtry po silniku wyszukały mi świece i do 1.9 są GN 041, natomiast te, o których piszesz są do 2.4, dlatego chyba dobrze mi się wydawało, że problem krótkich świec to tylko w 2.4
    signiore Giuseppe Busso
    Szukaj mojego postu, tam napisaem o właciwej dugości świec do 8V, sam miałem taka sytuacje, że siedziały nie właściwe świece (za krótkie).
    Już nie szukaj, masz tu: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...owe_jtd-5.html
    Ostatnio edytowane przez carramba ; 08-01-2016 o 15:38
  10. #20
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał mamel Zobacz post
    Ne mylę się, chodzi mi o długość świec w 16V, w 8V są zupełnie innej dł. (krótsze) Te o których pisałem w/g sprzedawcy pasują nie tylko do 2,4 :
    Opis produktu
    ŚWIECA ŻAROWA
    ALFA ROMEO 147
    ALFA ROMEO 159
    (Szczegółowe zastosowanie w tabeli poniżej)
    Indeks: GN069
    Producent: BERU
    Dane techniczne
    Długość całkowita [mm] 156,5
    Głębokość zabudowy [mm] 35
    Konstrukcja żwiec żarowych Świeca żarowa ołówkowa
    Konstrukcja żwiec żarowych zdolny do nagrzewania wtórnego
    Moment dokręcenia [Nm] 12
    Moment gnący [Nm] 25
    Napięcie [V] 11
    Natężenie prądu [A] 20
    Rodzaj połączenia 4 mm
    Rozmiar klucza 9 mm
    Wymiar gwintu M 9x1,0
    Zbieżność stożka 93
    Zdjęcia
    Zamienniki
    ALFA ROMEO 55208177
    CHAMPION CH404
    HIDRIA 13 721 450
    MAGNETI MARELLI 062900102304
    BERU GN069
    Zastosowanie
    ALFA ROMEO 147 (937)
    Kody silników kW - KM Pojemność Prod od Prod do
    1.9 JTDM 16V 937 A6.000 125 kW - 170 KM 1910 06-2008 03-2010
    ALFA ROMEO 159 (939)
    2.4 JTDM Q4 939 A9.000 154 kW - 210 KM 2387 05-2007 11-2011
    ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
    ALFA ROMEO BRERA
    2.4 JTDM 20V 939 A9.000 154 kW - 210 KM 2387 05-2007 -
    ALFA ROMEO GT (937)
    1.9 JTD 937 A6.000 125 kW - 170 KM 1910 05-2008 09-2010
  1. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  2. Kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 23:38
  3. Świece żarowe - miga kontrolka
    Utworzone przez Andrzej_ w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2012, 20:15
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 15:40
  5. [156] Czasami miga kontrolka świec żarowych
    Utworzone przez Papla w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-03-2008, 20:32
