Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 82
Temat: Alfa 166 felgi- będą pasowały?
    Strzelin
    Cytat Napisał Fable Zobacz post
    czyli ogolnie szukać podobnych wymiarow ale tylko te ET?
    Poczytaj sobie w necie co to jest ET bo widze że nadal nie rozumiesz. To jest jeden z parametrów felgi. Nie da się kierować tylko nim. W ogłoszeniu felga jest szeroka NA 8,5. To dużo więcej niż fabryczne więc to też ma wpływ.
    Jak zrozumiesz co to jest szerokość felgi i odsadzenie (ET) to będziesz mógł sobie wyliczyć która Ci wejdzie. Każda felga która nie będzie przekraczać za pole pracy największej fabrycznej będzie dobra. Czyli możesz dać szerszą ale musisz poszukać z mniejszym ET żeby felga nie weszła za głęboko w nadkole (bo obetrze). To można wyliczyć.
    Wszystkie mocno odbiegające od fabrycznych gabarytów (tak nazwijmy obszar pracy koła) są ryzykowne i bez przymiarki na 166 możesz się sparzyć.
    Jak nie ogarniasz tematu to najlepiej kupuj felgi w rozmiarze takim samym jak już ktoś ma na 166 (czyli pasujące ET, szerokość i średnica).
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Fable
    ok. Opola
    Alfa Romeo 166, 2.4 JTD- 150KM, 2003r.
    Najlepiej by bylo 18" ale 17 w ostateczności nie beda zle mam kontakt z pewnym forumowiczem ale jednak 17 i troche drogo jak za takie wiec jeszcze troche poszukam. Marek mniej wiecej juz rozumiem ale faktycznie poczytam, znajde jakis kalkulator i cos poszukam ale ogólnie dzieki za wyjasnienie. Obserwujcie temat bo bede wrzucal jakies fele jak znajde cos ciekawego to jesli moge prosic - pomoze? [emoji14]
    Wysłane z mojego 6050Y przy użyciu Tapatalka
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...olskiego_.html
    ZAPRASZAM DO OGLĄDANIA MOJEJ BELLI!
    164 3.0 24v Super,75 3.0 America,75 TS LE,Gtv 2.0 v6 TB, Spider 2.0 v6 TB,Spider 2.0TS
    Ja na tej stronie (http://www.willtheyfit.com/) zawsze sprawdzam czy nowe felgi będą pasowały.
    ok. Opola
    No stronka ciekawa jak oryginalna felga ma szerokosz 7,5J to nawet nie mam co szukac mniej prawda?
    Strzelin
    166 miała też węższe 16". Wszystko kwestia wyliczenia.
    Było sporo tematów o felgach:
    Felgi do 166
    felgi 9" lub 8.5"
    Felgi 18" do ar 166 2,5 v6
    Jakie felgi do 166 ?
    A jest jeszcze mnóstwo tematów z pytaniami już o konkretne modele. Użyj szukajki.
    Jarocin
    Panowie,nie wiem jakie Fable ma zaciski ,ale jeśli w aucie jest np. Brembo to nawet jak parametry felg będą identyczne jak tych z fabryki,to niema gwarancji ,ze felga będzie pasowała.Jest jeszcze cos takiego jak kształt ramion,inne wyprofilowanie i może być klops.
    ok. Opola
    od razu informuję, że nie mam Brembo
    a teraz doradzcie czy te felgi wejdą do mojej Belli
    http://allegro.pl/felgi-alu-binno-8x...692587922.html
    moje oryginalne mają 6,5J 16" niestety w książce serwisowej nie ma podanego ET ale najprawdopodobniej 41 lub 42. Opona 205/55/16
    te nowe BINNO mają 8J 18" ET40 i chciałbym założyć na nie opone 225 lub 235 /40/18
    Napiszcie tylko czy będą pasowały te felgi i czy opony też odpowiednie?
    ok. Opola
    Ktoś mi odpowie, bo nawet sprzedawcy nie chce się odpisywać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    W bazarze masz oryginały 18 za 1200 i KaaC ma też komplet 18 na sprzedaż z tego co wiem.
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  10. #20
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    No Kaacu ma najlepsze 18 do 166
    Bier Pan
  1. [159] Czy śruby z felg aluminowych (18") będą pasowały do stalowych (oryginały 16")?
    Utworzone przez nikusbb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 30-03-2018, 10:43
  2. Czy zegary w milach będą pasowały zamiast km?
    Utworzone przez CzapaTbg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 16:43
  3. Czy te felgi będą pasowały do alfy 147 ?
    Utworzone przez heavy1691 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 20:39
  4. [Brera] Czy gumowe dywaniki ze 159 będą pasowały do Brery?
    Utworzone przez pafka w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 22:49
  5. [Brera] Czy felgi 8,00x17, ET 35, 5x110 i opony 225/50R17 będą pasowały do Brery?
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 12:43
