Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Padl silnik w 166/wstepna diagnoza
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Dziwne że się przegrzał a na wskaźniku 90 stopni, ktoś mi to wytłumaczy ?
    Ostatnio edytowane przez EGONZGIERZ ; 28-03-2016 o 18:03
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    podlaczylem dzis Alfe pod kompa - nie wypluwa zadnych bledow, wczoraj jeszcze mi sie przypomnialo ze juz po awarii bardzo szybko migotala kontrolka oleju - teraz tego nie ma, silnik odpala po 5s krecenia ale strasznie glosno chodzi, stuka i warczy. Mechanika szukam na jutro ale dzis ciezko cos zalatwic.
    znajomy ktory troche sie na w temacie zerknal i twierdzi ze to moze padl rozrząd.
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Podejrzewam że panewki ci poszły jak odpalisz i w momencie jak dajesz gazu słychać jest głośne stukanie to panewki.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    No to faktycznie znajomy sie zna [emoji16]
    Zatarles silnik i tyle. Czasami wskaźnik w liczniku złe pokazuje, tak na prawdę dobra temp można sprawdzić tylko na kompie
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Ja kiedys miałem 156 i stara chłodnicę temp. na wskaźniku pochodziła do prawie 120 wentylatory działały ale lamelki w chłodnicy były sypiące się jak suche liście. W 166 jak zobaczyłem chłodnicę to założyłem od razu nowa by latem mieć spokój.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Ja również zmieniałem chłodnicę wody żeby Vki nie przegrzać..
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ok tylko tak na prawdę chłodnica ma najmniejszy wpływ na grzanie auta niż zablokowany termostat i urwany rozwalona pompa. Widziałem już auta które jeździły z tak tragicznymi chlodnicami i sie nie grzały ze sadze ze jej stan przy obecnej temp powinien stać na 3 miejscu. Swoją droga zablokowany termostat w formie zamkniętej to tez rzadkość, jednak przeważnie w otwartej sie blokuje.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie,
    a może ktoś jest z Was z Wloclawka lub okolic i moglby przejazdem rzucic okiem?
    rozumiem, że przy zatarciu silnika jedynym słusznym wyjsciem jest szukanie nowego? (od razu zapytam bo moze tez ktos ma do sprzedania?)
    jakie moga byc szacunkowe koszty takiej naprawy?
    Strzelin
    Jerry, tu nie ma co rzucać okiem..... Silnik trzeba rozbierać i tyle. To czy znajdziesz dawcę czy zrobisz remont to Twój wybór i Twojego portfela. Wiadomo że lepiej zrobić remont i mieć wreszcie spokój. Ale może masz wyebane i wstawisz cokolwiek aby pchnąć dalej (bo niby skąd masz mieć gwarancję że sytuacja się nie powtórzy). Raczej co drugi forumowicz TS`a w zapasie nie ma więc po prostu uderzaj na portale handlowe.
  10. #20
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    Jak auto chodziło - słabe ciśnienie oleju / panewki
    Na szybko co możesz zrobić bez dawania mechanika do auta to auto na kanał, miska w dół i odkręć chociaż by dojść do jednej panewki zobacz jej stan jak i stan czopu na wale .
    @EGONZGIERZ ,
    No właśnie, mnie jak Marea 2.4TD na panewkach złapała to silnik zgasł nagle w czasie jazdy - wiadomo lato/ 90st na blacie, w momencie, gdy auto się zatrzymało temperatura (logiczne) zaczęła w dość żwawym tempie szybować pod 130st
    Ostatnio edytowane przez KaaC ; 29-03-2016 o 10:39
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  1. [145] Pierwsza diagnoza - Silnik do wymiany (1.4 TS 16V - 98r.)
    Utworzone przez ziora w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 12:56
  2. alternator padl
    Utworzone przez lukaszc86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 20:31
  3. Padl komputer :/
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2009, 18:14
  4. Padl silnik 2.0 TS 97r
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 10:28
  5. [145] czujnik abs padl?
    Utworzone przez sław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 23:44
