Sprawdź kod błędu.
Sprawdź kod błędu.
Wszyscy piszecie o resecie ecu a nikt nie napisze jak się go robi.
Jest opcja resetu parametrów adaptacyjnych w fesie\mesie . Instrukcja jest zaraz koło niej.
No ale to nie jest restet tylko reset nastaw ecu.
Bardziej padło na przepływomierz niż sondę, po odłączeniu przepływomierza silnik stracił na mocy, ale chodzi płynnie i nie dusi się, nie gaśnie.
Mam błąd sond lambda za katalizatorami, sondy już kupione Boscha ale mam pytanko w sprawie objawów, a mianowicie: szarpanie przy ryszaniu na zimnym silniku, trochę kopci na zimnym silniku i spalanie na zimnym jest dość znaczące, jak się zagrzeje jest wszystko ok. FES pokazuje sondy za katem ale czy te obiawy mogą powodować inne podzespoły ? Przy zamianie na inne używane, napięcie jest inne oczywiście złe i nadal błąd w FES dlatego oryginał kupiony. Prąd chyba jest skoro na jednych pokazuje inne napięcie a na drugich inne i wykresy też różnią się po zamianie sond![]()
sleyer3 - nie mam pojęcia o czym mówisz
Mam takie pytanie odnośnie tych wszystkich resetów ustawień (czy jak to tam nazwać) sondy i przepływomierza, bo co człowiek to opinia.
Ogólnie to niby trzeba resetować, co dla mnie jest nielogiczne. Skoro komputer cały czas zbiera dane z tych czujników i cały czas zmienia (w miarę potrzeb) mieszankę, to po wymianie tych elementów powinien najzwyczajniej w świecie stworzyć mieszankę na podstawie tych parametrów.
Jest to moje zdanie, nie jestem mechanikiem i mogę się mylić.
Jak to jest naprawdę?
Z reguły robi się reset po wymianie sond, przepustnicy i tego typu elementów. Masz rację komputer zbiera informacje o parametrach pracy i robi sobie swoistą mapę ich zachowania, jeśli sonda padnie mapa jest zafałszowana i po zmianie trochę potrwa aż samochód "nauczy" się prawidłowej pracy. Gdy odpalasz auto na zimnym silniku korzysta ono nie z sondy do ustalenia mieszanki, tylko z gotowej mapy (sondy muszą się nagrzać), na pracę sondy wpływa wiele czynników gdyż ustala ona "jakość" mieszanki więc nie jest tak że każde auto korzysta z tych samych parametrów, więc dobrze jest zrobić reset aby sterownik miał czysty obraz sytuacji. Tak to wygląda Łopatologicznie przy czym zaznaczam że nie jestem ekspertem i jest na forum kilka osób które mogą to lepiej zobrazować, sondy to temat rzeka.
