Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Objawy niesprawnej sondy lambda
    Awagandro
    Domyślnie Objawy niesprawnej sondy lambda
    Witam, to z autem dzieja sie dziwne rzeczy ostatnio.
    Mam blad sondy lambda juz 2krotnie kasowany ale wraca- bede wymieniac sonde na dniach.
    wczesniej nie odczuwalem zadnych objawow ze cos jest nie tak. Od okolo tygodnia jest strasznie:
    -silnik przy odpalenie zaczyna falowac obrotami(czasami i gasnie) drugie odpalenie juz jest ok
    -na 1,2 biegu auto sie dusi
    -kilka razy mi zgaslo samo tak na 2gim biegu jak zdjelem noge z gazu
    -silnik chodzi niezaladnie
    Czy za to wszystko mozna winic sonde lambda?
    Tak + jeszcze ogromne spalanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    podepne sie pod temat. czy po założeniu nowej sondy trzeba robić adaptację ?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    trzeba
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
    l0bak
    Ja ostatnio wymieniłem sonde. Również alfa mi bardzo szarpała, szczególnie jak zdejmowałem nogę z gazu na 1,2 i 3 biegu, przy 90 km/h alfa się dusiła i jak napisał Maciek to spalanie mialem na poziomie 14 litrów. Adaptacje sobie zrób kupując kabel VAG KKL i przeczytaj to http://www.forum.alfaholicy.org/147_...zo_proste.html . Ja zrobilem sobie adaptacje w 10 minut i to jest proste mocno, a poza tym dowiesz się więcej o swojej Belli. Pzdr. I napisz mi na priv jak zrobisz alfe
    Awagandro
    pytanko dodatkowe mam, jutro jade wymieniac sonde. Czy po wymianie musza mi odrazu skasowac blad sondy ktory mam czy moge przejechac kilka km do znajomego z komputerkiem? Nie zniszcze tym nowej sondy ?
    EDIT:
    sonda wymieniona, ku mojemu zdziwieniu okazalo sie ze sonda w alfie to chinszczyzna a najgorsze bylo jak spojrzal mechanik na koncowke-zgieta koncowka 1 otwór zatkany(wyglada jakby zgieta celowo) Po zalozeniu nowej sondy chcialem reset parametrow to powiedzial ze niema po co bo moze auto przestac jezdzic i padna nastpne czujniki... Co wy na to? Dzis jade i tak na komputer robic elektryke(to blad sondy wykasuja mi) Trzeba robic reset parametrow ?
    Dzieki
    Ostatnio edytowane przez Awagandro ; 16-05-2009 o 11:06
    l0bak
    Jak mogą paść czujniki jeśli robisz reset parametrów adaptacyjnych. Większość nowych elementów ecu musi "przyswoic" do swojegu systemu własnie poprzez ten reset. Ja robiłem reset parametrów po wymianie sondy i było w porządku. Jak odpaliłem samochod przed resetem na nowej sondzie to samochod na jałowym biegu miał 2 tys obrotów. I taka ciekawostka jak pojechałem do warsztatu z zajezdzonym przeplywomierzem: koleś nie miał pojęcia jakie powinna być zmiany napięć przy dodawaniu gazu, zobaczył, ze po prostu coś tam się zmienia to powiedział, ze przeplywka dobra. Pozniej poczytalem na forum, wymieniłem przepływke i samochód nie mulił Dlatego nie wierze takim "wiejskim" mechanika. Mam teraz sporo czasu, więc zapoznaje się z unidiagiem
    ---------- Post dodany o godzinie 23:09 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:07 ----------
    I tak na marginesie masz wpisane, ze Twoja Bella ma 21 lat ;D rocznik 1988 he
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Cytat Napisał Awagandro Zobacz post
    Nie zniszczysz, popraostu komp nie będzie jej "czuł" tak jak powinien. Skasuj błąd, posprawadzaj parametry adaptacyjne Tra, FRA, lambda Regulation ROW oraz Pre cat (Mv) i zobacz czy wszystko gra...
    Ja u siebie zrobiłem reset pramatrów po wymianie sondy i autko jeździ aż miło
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    Alfor.GTA
    to nie koniecznie musi byc sonda a katalizator uwalony - tu chyba prosciej jest oddac auto do serwisu niz wymieniac sprawne elementy. Oby to tylko byla sonda
    AF 156 2.0 SW
    Sory, że odkopuje temat, ale mam dokładnie takie same objawy.
    Tylko nie wiem, która sonda jest do wymiany, bo z tego co wiem to mam przed i za katalizatorem.
    Domyślam się, że chodzi o tą "przed"
    AR 156 2.0 TS, 2000r (przed FL)
  1. GT 3.2 Sondy lambda
    Utworzone przez wlodekV6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 21:59
  2. Emulator sondy lambda V6 - 4 sondy
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 20:15
  3. Wyskakuje błąd grzałki sondy ale dziwne objawy
    Utworzone przez krolik_AR156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 10:20
  4. [156] Sondy Lambda
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 00:32
  5. objawy uszkodzonej sondy lambda
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 20:36
