Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Centralny zamek - jeden kluczyk, uszkodzony układ, tylne drzwi uszkodzone zamki.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Nie o drut mi chodzi! Drut jest od klamki a mi chodzi o plastikowe cięgno od zamka na które działa przekręcenie klucza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Te plastikowe ciegno siedzi na "jabłku" musisz pociągnąc to zejdzie.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Z tyłu pewnie masz uniwersalne siłowniki założone, podczepione do głównego drutu i się rozkręciły mocowania.
    Mała uwaga przy skręcaniu wszystkiego do kupy, głośniczek przy klamce jeśli jest o zły kąt wpięty, potrafi blokować cięgno rygla.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    I o to chodziło
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Dzięki za informację!
    Pewnie dopiero w niedzielę będę miał na tyle czasu by się na to popatrzeć to napiszę co udało mi się dowiedzieć.
    Użytkownik Świeżak Avatar Twiti2
    Legionowo
    Alfa Romeo 166 3,0 V6 226KM +LPG, 10.1999r. ZF4HP20, paint-VULCANO NERO
    Tak jak koledzy piszą, musisz zdjąć z tyłu boczki i sprawdzić kable kostki siłowniki, może coś się odczepiło a może siłowniki padły i trzecia sprawa ktoś w innym poście pisał że za tylne zamki jest odpowiedzialny osobny moduł czy jakoś tak, posprawdzaj najpierw w drzwiach. Ja miałem podobny problem jak Ty, tzn dostałem jeden kluczyk z rozwalonym środkiem więc zostało otwieranie z kluczyka tylko że u mnie otwierają się wszystkie. W związku z tym zakupiłem centralkę i wpiąłem się jak w temacie na forum pod tylnym światłem stopu i teraz cieszę się otwieraniem lalki z pilota a dodatkowo z pilota otwieram sobie również bagażnik, jedyne co to nie wpiąłem się w kierunki bo sterowanie z centralki jest minusem i pod żaden kabel tam nie działa.Ale to akurat nie przeszkadza mi. Wracając do tematu rozbierz tylne drzwi i tam najpierw posprawdzaj.
    Strzelin
    Cytat Napisał Twiti2 Zobacz post
    Masz w manualu przecież gdzie jest sygnał kierunków. Masz `99 więc powinno być identycznie. Jak nie to miernik w ręce i jedziesz po kabelku.
    Legionowo
    coś tam było o podgięciu jakiejś nóżki z tego co pamiętam ale ja tego nie kumam a nie pytałem bo nie chce na idiotę wyjść ponieważ to moja pierwsza lalka i jestem jeszcze zielony, chyba że to nie o to chodzi to proszę o jakiś link czy jak.
    Ostatnio edytowane przez Twiti2 ; 27-07-2016 o 08:49
    Strzelin
    Legionowo
    dzieki
  10. #20
    Zdemontowalem oba zamki i okazalo sie ze sa rozne tzn. lewy ma biala obudowe a prawy czarna czyli jeden nie jest z tego modelu tylko ktory? Po rozebraniu okazalo sie iz lewy ma spalony silnczek a prawy uszkodzone 3 zeby na plastikowej zebatce. Po drobnej modyfikacji prawy zamek dziala jak powinien do lewego moze uda sie dopasowac inny silniczek i tez bedzie dzialal. Zamki maja jeszcze jedna roznice a mianowicie lewy po zamknieciu ma mozliwosc odryglowania drzwi klamka wewnetrzna, prawym juz tak sie nie da, taka budowa zamka.
  1. Jeden kluczyk,zamek w drzwiach od innego auta
    Utworzone przez gwizdek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:02
  2. 156 Nowy kluczyk i centralny zamek
    Utworzone przez riflewod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 20:31
  3. Kluczyk , centralny zamek , pilot , gumka....
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 18:55
