Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Centralny zamek - jeden kluczyk, uszkodzony układ, tylne drzwi uszkodzone zamki.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999
    Domyślnie Centralny zamek - jeden kluczyk, uszkodzony układ, tylne drzwi uszkodzone zamki.
    Mam tylko jeden czerwony kluczyk z uszkodzonym układem pilota, po przekręceniu otwierają/zamykają się tylko przednie drzwi, alarm chyba nie działa bo nie daje żadnych oznak istnienia.
    Lewe drzwi tył można zamknąć tylko ręcznie przyciskając rygiel/bolec przy szybie, prawe parę razy zadziałały, słychać dźwięk zamka ale nie podnosi rygla. Drzwi można otworzyć tylko ręcznie podnosząc rygiel bo na klamkę od środka też nie reaguje. Co może być powodem?
    Czy centralkę można zastąpić inną np. taką?
    http://allegro.pl/sterownik-2x-pilot...320972842.html
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 21-07-2016 o 18:27
    Gorlice
    Ty masz problemy natury techniczno/elektronicznej ale w drzwiach raczej. Kluczyk tylko przekręca bębenek. Za otwieranie innych drzwi jest odpowiedzialny sygnał, który albo nie jest dalej generowany albo "ginie na kablach".
    Niech Ci ktoś sprawdzi czy do kostek w drzwiach dochodzi prąd z centralnego.
    Jeśli nie możesz od środka otworzyć klamką to może masz blokadę "dzieciecą" włączoną?
    Nikt Ci tutaj na forum nie wywróży co siedzie w Twoim aucie. Bez elektryka/mechanika się nie obejdzie.
    Do prawych prąd dochodzi bo słychać charakterystyczny odgłos zamka tylko nie otwiera.
    Sprawdzałem blokadę i jest wyłączona.
    Zdemontuję boczki i zobaczę co się dzieje.
    Miałem nadzieję że może ktoś już miał podobny problem i może coś podpowiedzieć.
    A co do pilota? mój jest zdewastowany i raczej nie do naprawienia.
    Strzelin
    Masz niezłą rzeźnię i sporo roboty. Musisz zdjąć wszystkie boczki i sprawdzić. Tam gdzie zamki nie pracują to są uwalone. Może tak jak belfer pisze a może coś się odczepiło. Nikt nie zgadnie.
    To jest prawie pytanie z serii "auto nie działa i co mam zrobić"
    Jak pracują ale nie chowa rygla to uszkodzone mechanicznie. Pilota nie naprawisz. Albo wymiana całego kompletu (kluczyki, moduł) albo uniwersalny zamiennik z nową centralką.
    Jednym słowem zabierz się za robotę to będziemy więcej wiedzieć i pomóc.
    Dokładnie tak i nie tylko z zamkami. Czasami nie wiem za co się zabrać. Autko jest bardzo zaniedbane
    To jest prawie pytanie z serii "auto nie działa i co mam zrobić" .
    Przepraszam źle to sformułowałem! Chcę zdobyć jak najwięcej info zanim się za coś zabiorę.
    Jeszcze pytanie co do przednich drzwi. Jak rozłączyć cięgno od klamki zewnętrznej a dokładniej od zamka kluczyka połączone z głównym zamkiem? Lekko mi podcieka przez uszczelkę do środka drzwi. udało mi się odkręcić całą klamkę ale nie zdołałem jej wyjąć przez to cięgno. Nie chciałem szarpać by nie uszkodzić. Mało tam miejsca i mało co widać jak jest zamocowane.
    Ostatnio edytowane przez nakano ; 21-07-2016 o 19:40
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał nakano Zobacz post
    Musisz zdjąć boczek i tam na zamki jest zaczepione.
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Musisz zdjąć boczek...
    Gdybym tego nie zrobił to jak inaczej odkręcił bym klamkę i zauważył że cieknie do środka?!
    jest zaczepione.
    jak odczepić?
    Łebcz
    Odkręcasz zamek i zamkiem odhaczysz cięgno.
    też odkręciłem.
    ok czyli nie ma tam zawleczki czy czegoś podobnego?
    Łebcz
    Nie ma.Tylko drut jest wygiety i wchodzi w oczko od zamka w kształcie litery S
  1. Jeden kluczyk,zamek w drzwiach od innego auta
    Utworzone przez gwizdek93 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:02
  2. 156 Nowy kluczyk i centralny zamek
    Utworzone przez riflewod w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 20:31
  3. Kluczyk , centralny zamek , pilot , gumka....
    Utworzone przez Tiestosclublife w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 18:55
