Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: (147) 1.6 120 Motor Control System Failure i odcina na benzynie na 5,5 tyś obrotów.
    Piaseczno
    Alfa Romeo Tonale 1.5 MHEV 160KM Veloce 2022
    Cytat Napisał damian3030 Zobacz post
    Dzięki za konkretną odpowiedź, w takim razie spróbuje posprawdzać to wszystko i jak coś będe wiedział gdy coś znajde sam, albo po wizycie u mechanika to dam znać. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły w związku z tym, albo jakieś doświadczenia z tymi błędami to śmiało pisać.
    Damian i czym to się skończyło?
    Mam ten sam problem, wymieniona przepływka, dalej nic. Przyczyna ? 2x Sonda lambda leży plus zapchane katalizatory. Pozdrawiam życzę lżejszej przyczyny
    Rawa Mazowiecka
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI 140CV
    Witam odrazu przepraszam ze odkopuje stary temat ale po diagnozie komputerowej u mechanika, dostałem karteczkę z takimi opisami usterki,
    -Działanie Czujnika Składu Mieszanki(obwód)
    -Niski Poziom(Sygnał) W Obwodzie Czujnika Składu Paliwa
    -Sonda Lambda(Bank 2)
    wychodzi niby ze to sonda, ale chce sie upewnic przed wymianą, moze wy powiecie czy chodzi dokładnie o sonde a może o co innego?
    Jest:159 2.0 JTDM 170KM była:147 1.6 120KM
    Miałem podobny problem. Wyłączał mi losowo cylindry i tracił oczywiście moc. Działo się to przy wyższych obrotach, ale najczęściej od 3k.
    Na komputerze pokazywało złą mieszankę, wypadanie zapłonów oraz błędy sond lambda. Winowajcą okazał się rozrząd, był przesunięty na wałku wydechowym (nie wiem dokładnie o ile). Po wymianie rozrządu, MCSF już ani razu się nie pojawił
    Użytkownik Rowerzysta Avatar masa
    Bieruń Nowy
    ALFA 156 147
    Witam potrzebuje szybkiej pomocy alfa 147 chodzi jak traktor jakby nie na wszystkie cylindry
    Juz opisuje jak to wyglada; oczywiscie po odpaleniu odrazu piszczy MCSF gdy jade to przez pare minut chodzi normalnie a po chwili nie ma mocy troche nia szarpie i dziwnie buczy wlasnie jak by traktor a po przejechaniu okolo 10 kilometrow znow chodzi normalnie co to moze byc? :-(
    Wiem ze bez podpiecia pod kompa sie nie obejdzie ale chcialbym sie cos dowiedziec od was bo do poniedzialku daleko a nie daje mi to spokoju
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    odepnij przepływkę.
    Bieruń Nowy
    ALFA 156 147
    poprzedni wlasciciel podobno wymienil przed sprzedażą sonde lambde, przeplywomierz, termostat i czujnik temperatury
    mam tylko paragon ze sklepu a od mechanika nic wiec pewnosci niema
    Co jesli wymienil i takie rzeczy sie dzieja? C to może byc?
    Bieruń Nowy
    ALFA 156 147
    Dzisiaj wszystko ok nic nie szarpie ma moc jak wczesniej
    Czy mogla to byc wina wilgoci na przewodach? Wczoraj byla dodatnia temperatura moze jakas wilgoc czy cos?
    Jutro skocze gdzies podpiac pod kompa i wszystko powinno sie wyjasnic
    Termostat i czujnik temperatury sa nowe wiec sonda i przeplywka tez pewnie wymieniona jak poprzedni wlasciciel twierdzil
  1. Motor control system failure 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Orlos93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 10:25
  2. Motor Control System Failure [1.8TS]
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 20:36
  3. Motor Control System Failure
    Utworzone przez paul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 12:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez sydney w dziale GT
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 11:30
  5. [147] Motor system control failure
    Utworzone przez bartek_gw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 09:58
