Pokaż wyniki od 11 do 20 z 37
Temat: Patent na demontaż kół wałków rozrządu V6
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał alterro Zobacz post
    Można je uderzyć z drugiej strony przez dziurę w osłonie.
    Nie do końca, to nie jest ze stali czy żelaza tylko ze stopu przypominającego żeliwo (fajnie dzwoni) zawsze może pęknąć.
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Więc wychodzi na to że podczas uderzania wałek stoi w miejscu trzymany przez zawory opierające się na tłoku?
    No bez jaj, kół nie wolno przekręcać po zdjęciu lub zluzowaniu paska i przytrzymać kluczem, jest na niego miejsce na wałku.
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    O tyle jest bezpieczne, że nie trzeba walić, tylko wystarczy delikatnie stuknąć, bo uderza się od najlepszej strony. Ryzyka pęknięcia w zasadzie nie ma.
    Pozdrawiam,
    Adam
    Strzelin
    Twierdzisz że nie ma ryzyka pęknięcia tylko dlatego bo Tobie lekko zeszły? Żartujesz chyba Tak jak pisałem, u mnie solidny ściągacz musiał pójść w ruch i napocił się nieźle (klucz z przedłużką i nieźle musiałem się zaprzeć). Tak więc może niektórym to puści bez problemu. Ale jak u siebie bym walił tak żeby zeszło to już bym musiał szukać nowych kół jak i nie wałka.
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Może najpierw spróbujesz, zanim zaczniesz komentować?
    Było pytanie o dobry sposób, to go przedstawiłem. Ty miałeś problem, bo używałeś gorszego od mojego sposobu.
    Myślisz, że ty jeden walczyłeś z kołami? Zresztą nie ja na ten sposób wpadłem, czy tylko przeczytałem o nim na alfaownerze.
    Ostatnio edytowane przez alterro ; 14-09-2016 o 14:20
    Pozdrawiam,
    Adam
    Strzelin
    A alfaowner to niby jakaś renoma/autorytet czy jak? to takie samo forum jak alfaholicy gdzie druciarzy nie brakuje.
    Metoda jak metoda, cel ten sam. Między dwoma jakie omawiamy jest jednak zasadnicza różnica na którą chyba nie zwróciłeś uwagi:
    - ściągacz -bezpiecznie i 100% skuteczne (tylko trzeba go mieć)
    - młotek - obarczone ryzykiem (tym większym i mocniej tłuczesz), skuteczność zależna odwrotnie proporcjonalnie do ryzyka.
    Tak więc oczywiście można robić tak jak piszesz ale nie pisz bzdur że to jest pewne i bezpieczne. Sam nie poniesiesz odpowiedzialności za to co się może stać.
    Bełchatów
    Ostatnim razem jak robiłem coś przy użyciu młotka i klucz pneumatycznego przy wałkach to kosztowało mnie to 2 wałki do odkupienia. Jeden się oberwał na blokadzie jak chciałem pneumatem śrubę koła popuścić, a drugi utrącił się z kołem przy próbie młotkowego ściągania. Także...ten..teges... pozostawiam pod rozwagę
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    A więc tak, dorobiłem sobie ściągacz z płaskownika 10mm, i udało się zdjąć 3 koła, choć po tym zabiegu ściągacz wygląda jak banan. Koła i tak same nie zeszły, po naprężeniu ściągaczem uderzyłem delikatnie młotkiem, dopiero wtedy zeskoczyły.
    Z 4 kołem przy grodzi mam dylemat, i chyba skończy się na demontażu wałka razem z kołem i ściąganiu na stole.
    W instrukcji wymiany rozrządu jest napisane, że pokrywy łożysk dokręca się momentem 20nm, to nie jest czasem za mało? Wszystkie pokrywy dokręcić tym momentem, razem z tymi trzymającymi simeringi wałków?
    Strzelin
    Ja właśnie tak robiłem
    Też robiłem wg instrukcji i na razie jeżdżę
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Oczywiście, że jest bezpieczniej. Próbowałem już różnych metod ściągania kół i ta jest najlepsza. Ściągacz sam często nie daje rady i trzeba mu dodatkowo pomóc stuknięciem. Rozwaliłeś kiedyś koło? Mi raz pękło, ale to od naprawdę mocnego uderzenia (moje ulubione koło wałka wylotowego lewej głowicy). Natomiast uderzenie od tyłu to najlepsze, co można zrobić. Nie trzeba walić, wystarczy raz stuknąć, od razu schodzi i zawsze się uderza w kierunku od wałka, teraz tylko tak te koła ściągam.
    Nie jestem pewien, czy da się wyjąć ten wałek bez zdejmowania osłony. Jak już zdjąłeś wszystkie koła i masz dostęp do ostatniego, to możesz próbować je podważyć od tyłu łomem lub śrubokrętem.
    Nie można za bardzo przegiąć z momentem, bo gwinty nie należą do najmocniejszych i już nie raz je musiałem wkręcać sprężynki. Tak, wszystkie stopki przykręca się tak samo.
    Pozdrawiam,
    Adam
  10. #20
    Strzelin
    Trzeba zdjąć osłonę.
  1. 75 1.8 i.e ustawienie wałków rozrządu
    Utworzone przez JABBY w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 11-03-2015, 20:28
  2. Pożyczę blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez amon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-10-2012, 15:15
  3. [145] BX Uszczelniacze wałków rozrządu
    Utworzone przez msfifty5 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-01-2010, 00:04
  4. blokady wałków rozrządu
    Utworzone przez ziomster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 15:09
  5. [156] wypożyczę blokady wałków rozrządu do 1.8 ts
    Utworzone przez regaciarz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 23:05
