Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Alfa 159 1.9JTS benzyna trzęsie silnikiem na wolnych
    Alfa Romeo 159
    Tak więc ja mialem obawy ale olewając strach podważyłem cieńkim kluczem płaskim i poszło ale to nie jest ultra proste lecz wykonalne. Na drodze bak - wtryski jest sitko na dnie baku i właśnie to malutkie czarne na regulatorze .
    Panowie teraz post w mojej sprawie . Tak więc Mes nie pokazuje ile powietrza ma dostać ale zmierzone na wolnych wahało sie 7.2-8.2 kg. Tak więc pytanie do Was czy to dobrze ? Druga rzecz , na odpalonym silniku pokazal się błąd p0300 wypadanie zaplonow i p0304 wypadanie zaplonow na 4 cylindrze i wtedy faktycznie trzepało silnikiem. Blokuja się też obroty na 2000 rpm i kolo minuty trzymają. Później silnik wrócił do normy i po kilku min od nowa cykl trzech błędów i trzepanie. Jak pisalem świeczki nowiutkie denso ale cewka od nowości ...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Kamil Kamil Zobacz post
    czyściłem dolot z nagaru
    Napisz co dokładnie czyściłeś i ile km temu.
    Alfa Romeo 159
    Czyściłem kolektor płynem liqui moly i myjnia ciśnieniową a wloty w głowicy aż do zaworów ssących najpierw liqui moly żeby rozpuścić następnie wycior na wkrętarke i godzina brudnej roboty. Tym samym robimy próbę olejową pierścieni tłokowych bo mokry szlam stal godzine i caly wciągnąłem strzykawą a olej jasny po wszystkim jak należy .
    Czyściłem 2000 km temu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    OK. Pytam, bo P030X mogą się pojawić po takim czyszczeniu. Jednak po 2000 km powinno się już wyprostować.
    Nadal podtrzymuję, że pewnie masz dziurę w dolocie
    Alfa Romeo 159
    No właśnie od strony rozrządu na pierwszym garze slychac jakby ssanie lewego powietrza ale nie zdziwi mnie jesli mimo ewentualnej dziury w dolocie cewka tez padala na czwartym garze bo po kupieniu nie dało sie odkręcić śrub cewki i dopiero po rozwierceniu gwintów okazalo sie , że sa trzy spalone swiece bosch irydowe i jedna zwykla ngk tez spalona. Możliwe chyba , ze cewka po tyłku dostała u okupanta a tam mechaniki lewe ręce to olali sprawe. Problem tylko w dostepie do tej cewki nowej bo net pokazuje tylko cewki do 2.2 jts.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ricardus
    Grotniki
    Alfa Romeo 156 Q4 Crosswagon
    Sprawdź jeszcze napinacz i łańcuch rozrządu.
    Zdjęcia motoryzacyjne, oględziny samochodów, ubezpieczenia w PZU, pranie tapicerki.
    Tel.669901601
    Alfa Romeo 159
    Rozrząd to juz ostateczność. Wydaje mi się , że uszkodzony rozrząd lub wyciągnięty łańcuch nie byłby raz dobry a raz nie i forum mówi o czterech błędach rozrządu ale dzięki za sugestie .
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Skoro słyszysz lewe powietrze to się tym zajmij, Masz jak na tacy moduł na razie zostaw w spokoju. Nie zdziwiłbym się gdyby do 1.9/2.2 szedł identyczny.
    Alfa Romeo 159
    W prawdzie silniki sa prawie zupelnie pokrewne ale numery fiatoalfo celowo różne dali bo sklepy inne niż eper pokazują , że cewka idzie do 1.9 / 2.2 i opla 2.0 turbo /2.2 itd. Dam znać co wyszło z poszukiwań nieszczelności Panowie . Gdyby ktoś potrzebowal info przy 159 / 147 lub interfejs to pisać bo nie długo książkę będę mógł tworzyć na ich temat heh )
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Nie bój żaby. Gdyby były problemy z rozrządem, to miałbyś odpowiedni zestaw błędów.
  1. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  2. Trzęsie przy hamowaniu silnikiem-2.4 jtd
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:25
  3. Trzęsie silnikiem podczas ruszania JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 18:22
  4. Słaba moc i trzęsie silnikiem po odpaleniu
    Utworzone przez zabekpi25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 17:41
  5. Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
    Utworzone przez Marcin Szł-y w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 16:45
