Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Ciśnienie paliwa przy odpalaniu 1.9 JTDm 16V
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    wypiłem czujnik i wpiołem luźnowiszący inny czujnik, wskazania tep wg komp. pierwszy czujnik 25 stopni, drugi po podgrzaniu w rękach 23 stopnie. na pierwszym czujniku nie zapala, na drugim odpaliła do strzału. na pierwszym czujniku korekty wtrysków -2,5 do +3, na drugim czujniku nie przekraczały +/- 1 wiec chyba jednak czujnik :-)
    pozdrawiam
    temat do zamknięcia
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc ten pierwszy zawyża temp? Jaka była temp na zewnątrz gdy czujnik wskazywał te 25 st? Silnik był zimny?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Komputer wylicza dawke startowa oraz czas grzania swiec na podstawie pomiaru temparatury na zewnatrz oraz temperatury cieczy chlodzacej silnika. Jezeli samochod stal cala noc to plyn chlodzacy jest wychlodzony i powinien miec temperature zblizona do temperatury otoczenia.
    Kiedys podpialem komputer do mojego samochodu (jeszcze przed pierwszym, porannym odpaleniem) i zczytalem te parametry. Na zewnatrz byla temperatura 8C a roznica temperatur na czujnikach to bylo jakies 2-3C.
    Czy ktos wie jakie sa dopuszczalne odchylenia w pomiarze tych temperatur? Przy jakiej roznicy wskazan temperatur silnik moze miec problemy z odpalaniem?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kiedyś sprawdzałem wpływ wskazań czujnika temp zewnętrznej (w JTDm) na odpalanie silnika. Odłączałem go, podgrzewałem, ochładzałem. Nie miało to żadnego wpływu na uruchamianie się silnika.
  1. [159] 159 Kopci na biało przy odpalaniu 2.4 JTDM
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 22:03
  2. [159] 1.9 jtdm niskie ciśnienie paliwa, zgasła nie odpala.
    Utworzone przez beku_adii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 21:10
  3. [159] Pisk przy odpalaniu 1.9 JTDm 120KM
    Utworzone przez khazar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 10:33
  4. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  5. [MiTo] zapach paliwa przy odpalaniu
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 10:46
