Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 159 Kopci na biało przy odpalaniu 2.4 JTDM
    Legnica
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD-M 2007r
    Domyślnie 159 Kopci na biało przy odpalaniu 2.4 JTDM
    Witam koledzy !
    Kilka dni temu odebrałem auto od mechanika który składał auto po wymianie głowicy.
    Nie będę już się wywodził co i jak z samą głowicą. W każdym bądź razie, głowicę przygotowano poprzez planowanie, wymianę uszczelniaczy itd...
    teraz kiedy auto postoi podczas odpalania kopci na biało, chwilę klekocze i faluje na obrotach. Rano, po dłuższym postoju odpalam auto które jak by przestawał pracować i gaśnie, po ponownym uruchomieniu już działa normalnie. Kiedy się nagrzeje nawet nie słychać że silnik pracuje. W trakcie jazdy, trzymając stałą prędkość odczuwalne są lekkie szarpnięcia, stojąc na światłach dopiero po chwili lekko nim zatelepie. Przy samej jeździe nie widaćby coś kopcił. Przy robionej głowicy wymieniono termostat z czujnikiem, rozrząd.
    Macie pomysł od czego to może być ?
    Alfa 2.4 Jtdm 2006r
    Ostatnio edytowane przez Frryk ; 14-05-2016 o 17:58
    Napisz na początek jak sprawa wygląda z EGR oraz jak wyglądają klapy wirowe i czy kolektor dolotowy był wyczyszczony w trakcie tej roboty (dziwne jeśli nie, ale pytam dla pewności)
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    Moja po wymianie głowicy kopciła jeszcze ok tygodnia, z tym że u mnie płyn wyciekał do kolektora wydechowego na dwóch cylindrach. A pozostałość płynu w układzie wydechowym po prostu się wypalała. Uszczelkę pod głowicę jaką założono?
    Legnica
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Wszystko było czyszczone przy okazji, egr i klapy wirowe jeszcze są. Do chwili demontażu głowicy nie było żadnego problemu ;/
    Cytat Napisał meser6 Zobacz post
    Ale dymiła Ci przy odpalaniu po postoju i szarpała przez chwile? uszczelka oczywiscie nowa ale jaka konkretnie to nie wiem.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może tak oczyscili kolektor z syfu, że się rozszczelnił. Obejrzyj go dokładnie przy lozyskach klap.
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Cytat Napisał Frryk Zobacz post
    Czy nie lepiej usunąć te klapy skoro wiadomo, że przygoda z nimi może bardzo dużo kosztować? Dwa tematy niżej koledze prawdopodobnie plastikowa klapka wpadła na ostatnim cylindrze i zaraz bedzie "lament" że tyle $$$ trzeba znowu wydawać. Dlaczego "Polak mądry po szkodzie" nie wyobrażam sobie wyjeżdżać za każdym razem z duszą na ramieniu czy sie urwie czy nie...wszyscy wiedzą że prędzej czy pózniej sie urwie, ale każdy liczy że nie jemu...dobrze Ci radzę przemyśl to, bo szkoda czasu, nerwów i kasy.
    Przy odpaleniu nie, jak się nagrzała i czuć było intensywny zapach płynu chłodzącego w spalinach. Jak mechanik robił głowicę, ja zrobiłem kolektor tj. wyczyściłem i usunąłem klapy wirowe bo miałem już je w marnej kondycji
    Legnica
    Dziś sprawdziłem jak wyglądają wtryski...
    Cylinder 1 -0.93 mm3
    Cylinder 2 -0.77 mm3
    Cylinder 3 1,72 mm3
    Cylinder 4 -0.05 mm3
    Cylinder 5 0,09 mm3
    Do tego, dymienie jest tylko przy odpalaniu, czuć paliwo w spalinach.
    Co do klap wirowych, mogłem to zrobić jak był zdjęty. Zrobię to teraz tylko pytanie... czy jak je wywale i zaślepię to co z silniczkiem od nich ? i czy nie trzeba przy okazji zaślepiać EGR czy można jeździć bez klap z normalnym EGR ?
    Cylinder 3 1,72 mm3
    Cylinder 5 0,09 mm3
    Usuwasz klapy, wstawiasz zaślepki a silniczek zostaje na miejscu. Ja tak zrobiłem a EGRa nie ruszałem
    SŁOPNICE
    klapy mogą zostać jak sa szczelne. Ja bym zaślepił całkowicie EGR -a i wyłączył go programowo.
    Klapki też można programowo wyłączyć i zostawić w pozycji cały czas otwarte. Pod warunkiem, że kolektor był wyczyszczony i dobrze skręcony na masie lub dobrym silikonie bo inaczej będzie dmuchał.
    Ile tam ten DPF zapchany jest???
  1. [159] Biało-szaro-niebieski dymek przy odpalaniu z rana w jtdm
    Utworzone przez ksylofon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 08:28
  2. [159] Pisk przy odpalaniu 1.9 JTDm 120KM
    Utworzone przez khazar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 10:33
  3. 147 1,6 ts kopci na biało
    Utworzone przez Asano w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 19:13
  4. 147 1.6 T.S. kopci na biało przy hamowaniu silnikiem
    Utworzone przez mlody3201 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 20:11
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 19:26
