Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Ciśnienie paliwa przy odpalaniu 1.9 JTDm 16V
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Domyślnie Ciśnienie paliwa przy odpalaniu 1.9 JTDm 16V
    Witam.
    Moje pytanie dotyczy ciśnienia paliwa podczas odpalania, a w sumie zaraz przed odpaleniem. Po włożeniu kluczyka jeszcze przed rozruchem jest oczekiwne ciśnienie 270bar czy coś koło tego (nie pamiętam dokładnie) a mierzone przynajmniej u mnie jest 6,5bar. Czy to oznacza, że moja pompa nie ładuje takiego ciśnienia czy to normalne? Dodam, że mam problemy z odpalaniem obojętne czy jest zima czy lato. Proszę o pomocne informacje.
    pozdrawiam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Ciśnienie jest prawidłowe. 270 bar wytworzy dopiero pompa CR, a do tego silnik musi się obracać.
    6 bar wytwarza właśnie pompka elektryczna w baku paliwa.
    Zaloguj ciśnienie paliwa oczekiwane i mierzone podczas rozruchu.
    Kąty Wrocławskie.
    Latem sprawdzałem u siebie przy jakim ciś paliwa silnik odpala. Przy oczekiwanym ciś. 270bar, po 2-3 obrotach wału, przy ciś. rzeczywistym 150 - 180bar silnik zaskakiwał.
    jutro sprawdze co i jak sie u mnie układa i dam znać
    dzisiaj sprawdzone ciśnienie podczas zapalania,
    sek; zmierz; oczekiwane
    9,2 6,5 270
    9,56 50,5 450
    9,92 248,3 450
    10,27 360,4 450
    10,63 443,9 450
    10,99 457,1 450
    11,34 424,1 450
    11,69 481,3 450
    autko i tak nie odpalało, więc wziąłem sie do tego z innej strony. Zacząłem odpinać wtyczki od przepływomierza - nic nie pomoło, od zaworu sterowania turbiną - nic nie pomogło, map sensor - i tutaj zdziwienie odpaliła do strzału. kilka prób z odpiętą wtyczką, jeszcze nigdy tak dobrze nie odpalała, dwa obrotu i już. Podpiąłem map sensor i znowu lipa auto kręci i nie zaskakuje. Czujnik czyściłem wielokrotnie i nic nie pomagało, więc w najbliższym czasie zostanie zakupiony nowy czujnik i zobaczymy czy to na pewno to :-)
    teraz moje pytanie na alledrogo znalałem 3 aukcje z tym czujnikiem
    http://allegro.pl/map-sensor-orygina...670578329.html
    http://allegro.pl/map-sensor-bosch-a...030975006.html
    http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-...672522964.html
    podpowiedzcie, który bedzie pasował do 16v 150km
    Aktualnie mam założony ten z tą niebieską naklejką, który wg sprzedającego pasuje tylko do wersji 8V.
    Kąty Wrocławskie.
    Ten z nr. 0281002845 jest dedykowany do 159 16V.
    Najlepiej wziąść ten z końcówką 845, podobno jest poprawiony względem 437 (taki był ori, to jak ten pierwszy z podlinkowanych aukcji). Kiedyś gdzieś wygooglowałem katalog Boscha, i 845 miał dokładnie taką samą czułość jak 437, minimalnie szerszy zakres, tym bardziej to potwierdza że jest kompatybilny z 437 - z resztą wielu na forum właśnie wymieniało na 845. Co do pozostałych aukcji, to jakieś inne numery, nie wypowiem się, ale coś może nie pasować, albo jakieś wymiary albo zakres albo czułość, więc najlepiej bierz 845 no chyba ze gdzies tanio znajdziesz 437, to też będzie OK (jak ja kupowałem jakieś 4-5 lat temu to 437 kosztował ok 270zł, a 845 ok 100 więcej, i tak wybrałem 845, ale goście ze sklepu poknocili i zamówili 437 i już machnąłem na to ręką - działa do dziś bez problemu).
    dzisiaj kolejne spostrzeżenia, map sensor okazał sie jednak ślepym strzałem. wczoraj i dzisiaj zrobiłem testy na odpiętym czyjniku i niestety autko nie zapalało. Dzisiaj spróbowałem z jeszcze jednym czujnikiem a mianowicie tym na termostacie no i... z odpiętą wtyczką auto oczywiście wariuje typu świece grzeją jak szalone, włącza sie drugi bieg wentylatora ale autko odpala do strzału z duża ilością ssania bo po odpaleniu obroty wskakują nawet do 1500rpm. Czy są różne rodzaje czujników? dodam tylko, że termostat z czujnikiem wymieniony 3 miesiące temu. Przed wymianą z odpalaniem takie same problemy jak teraz? Co to może być?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kolejny temat o tym samym. Co chciałeś osiągnąć odpinając ten czujnik? Sztucznie podniosłeś dawki startowe wysoko, dlatego auto odpaliło lepiej.
    Czujniki możesz zdiagnozować komputerem diagnostycznym. Wtedy możesz sprawdzić np. temperatury wskazywane przez czujnik na termostacie i nie strzelać na ślepo.
    wyglada na to ze nie thermostat
    jak magil pisal, tylko oszukujesz computer. trzeba podlaczyc pod kompa poogladac parametry po kolei.
    wentylator, duze obroty itp to normalne zachowanie jak odepniesz czujnik na termostacie.
  1. [159] 159 Kopci na biało przy odpalaniu 2.4 JTDM
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 22:03
  2. [159] 1.9 jtdm niskie ciśnienie paliwa, zgasła nie odpala.
    Utworzone przez beku_adii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 21:10
  3. [159] Pisk przy odpalaniu 1.9 JTDm 120KM
    Utworzone przez khazar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 10:33
  4. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
  5. [MiTo] zapach paliwa przy odpalaniu
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 10:46
