Pokaż wyniki od 11 do 20 z 36
Temat: [159] JTDm problem przy porannym odpalaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Spróbuj podmienić aku i sprawdź jak kręci. Mam to samo U siebie i jestem pewien, że to wina akumulatora .
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Daj znać czy to aku.
    Samochód zaprowadzony do mechanika wiec za późno
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    U mnie kręci lepiej gdy zapalam z wyłączonymi światłami/radiem/nawiewem. Czyli aku pewnie słaby.
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał XLogic Zobacz post
    W sumie fajnie będzie jeśli to tylko taka głupota ale już mi głupio ze o taka pierdole jeśli to jest to holowałem samochód
    Tak na wszelki wypadek to jaki akumulator polecicie? Dodam że z wyposażenia elektrycznego mam chyba wszystko co mogło być w 159 nie wiem czy to ma znaczenie
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Hej. U mnie rozładowany aku objawiał się choinką na desce rozdzielczej, cykaniem przekaźników itd - wyglądało jakbym miał zwarcie albo komputer pokładowy oszalał. U Ciebie wygląda to normalnie, ale może mój był bardziej rozładowany.
    Ale wracając do twojego tematu to wczoraj z nudów czekając na dziewczynę bawiłem się z odpalaniem bez sprzęgła z samego guzika. Objawy identyczne - kręci, ale nie odpala.
    Jak masz możliwość podpięcia się FESem to sprawdź czujnik położenia pedału sprzęgła. Czy komputer widzi wciśnięte sprzęgło.
    Pozdrawiam.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał David1 Zobacz post
    Niemieckie Molle są bardzo dobre, ale trudno dostępne.
    W pewnych testach świetnie wypadały akumulatory polskiego producenta: Galaxy.
    Ja kupiłem Galaxy EFB - bo jeżdżę dużo krótkich odcinków. (wymiary: 315 / 190 / 175) 190 - to wysokość.
    Jak na razie bardzo ładnie sobie radzi, ma wysoki prąd rozruchowy i to się czuje. Jakby nie patrzeć - wsparłem polską gospodarkę.
    AR 159 1.9 JTDm
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Dzięki za odpowiedz no właśnie przydałby się troszkę lepszy bo też robie krótkie odcinki..
    Najprawdopodobniej padł moduł/przekaźnik świec żarowych...
    Coś tam podobno przelutował i odpaliła ale upewni sie niestety dopiero w poniedziałek
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Eee. Na Twoim filmie ewidentnie widać, że silnik prawie odpalił.
    Więc aku pewnie jest sprawny. A świece masz zapewne sprawne (w 159 wyskakuje komunikat o niesprawności układu żarowego), poza tym w takich warunkach sprawny silnik powinien odpalić bez świec.
    AR 159 1.9 JTDm
    Aku podobno ma dwa lata. Świece wymieniałem. To twierdzisz że to nie wina tego modułu?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar Dario_83
    Jedlnia Letnisko
    AR 159 1.9 JTDm 2008 AR 156 2.4 JTD 2003
    Napisz kolego co to za przyczyna bo mam identyczne objawy.
    Rano gdy jest zimno potrafię kręcić 3 razy po 10 sekund zanim odpali. Piszczenie mam identyczne jak ty.
    U mnie mechanik sprawdzał listwę wtryskiwaczy i powiedział że traci ciśnienie na listwie po dłuższym postoju. Mam się udać do speca od wtrysków, ale z chęcią czekam na twoją diagnozę.
  1. [159] Ciśnienie paliwa przy odpalaniu 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 09:40
  2. [159] 1.9 jtdm 16v problem przy odpalaniu na ciepłym silniku. Ogromny hałas
    Utworzone przez kamil159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2016, 07:54
  3. [159] 159 Kopci na biało przy odpalaniu 2.4 JTDM
    Utworzone przez Frryk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 22:03
  4. [159] Pisk przy odpalaniu 1.9 JTDm 120KM
    Utworzone przez khazar w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 10:33
  5. [159] 1.9 JTDm - przy odpalaniu na zimnym silniku strasznie go telepie
    Utworzone przez wojtek.jot w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 14:57
