Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Błąd P0016
    Alfa Romeo Stelvio 2,0T Brera 2,2 JTS, Alfa Romeo GT 2,0 JTS oaz AR 156 1,8 TS
    Zamień miejscami czujniki położenia wałków rozrządu . Sa takie same ( za 4 cylindrem przy przepustnicy) u mnie te błąd wyeliminowałem wymiana wlasnie tego czujnika , rozrząd miałem wymieniony i nie chciało mi sie wierzyć ze po 8 tys musiałbym to znowu robic. Zajmie Ci to 10 min.
    Alfa Romeo 169 1,9 160 KM 2005r.
    Przy łańcuchu też tak można?
    Sorka jeżeli śmieszne pytanie alenie znam się na tych sprawach.
    Ostatnio edytowane przez Naster666 ; 28-03-2017 o 16:46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Ten błąd wskazuje na rozciągnięty łańcuch.
    Zła praca zaworów objawia się P0011-P0014.
    Ja się zgadzam. Tylko, że u mnie jak jeden z zaworów był już w stanie agonalnym (uszkodzona cewka) to właśnie zaczął się do kompletu pojawiać P0016. Też się przeraziłem, że to łańcuch. Jednak po wymianie zaworu do dziś niema żadnego błędu silnika.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Racja, to jak najbardziej możliwe. Ale wtedy prócz P0016 występował też inny?
    Wczoraj kontrolka "Check engine" sama znikła ale tak już się zdarzało tylko wtedy miałem nadzieję że to przelotny problem.
    O którym zaworze mówisz ?
    Koło... Krakowa.
    Tak. Były również inne błędy dotyczące rozrządu.
    W tym przypadku skoro jest tylko P0016 może być inaczej z przyczyną.
    Próbowałem wykasować błąd ale po kilku chwilach ponownie się pojawił (z ikoną "pending"). Przysłuchałem się dokładnie pracy silnika i słychać przerywany metaliczny dźwięk (stukanie, pukanie, czy jak to inaczej nazwać) z okolic rozrządu (trzeba się dobrze wsłuchać). Dodatkowo jest kolejny dziwny objaw mianowicie coś w stylu drżenia samochodu, nie chodzi o problemy z zawieszeniem czy kołotanie podczas jazdy. Drżenie czuć przy pedałach gazu i sprzęgła, skrzyni biegów a nawet kierownicy (nasilają się przy przyspieszaniu).
    Oby do 10-go bo wtedy mam termin u mechanika.
    Nie miałem za bardzo czasu ostatnio odpisać na mojego posta. Błąd był spowodowany rozciągniętym łańcuch rozrządu - koszt naprawy (części + robocizna) 900 zł. Wymieniłem tylko jeden łańcuch, nie bawiłem się w szukanie i wymianę czego się jeszcze da. Autko chodzi super tylko zaczynam wierzyć wszystkim jak mówią, że Alfy są mega awaryjne. Pierwszy raz słyszałem o rozciągniętym łańcuch, szczególnie po przebiegu 140k.
  10. #20
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Cytat Napisał Naster666 Zobacz post
    To mało słyszałeś łańcuchy nie tylko w Alfach się rozciągają , ba ten w Alfie jest produkcji GM i podobno to jest przyczyną jego nie najlepszej jakości pomijając już zaniedbania olejowe poprzednikow
    Sam łańcuch wymieniłes? Na oryginalny ? Trochę ryzykowne. Przydało by się przy tej operacji wymienić przynajmniej też koła zębate i napinacz.
  1. [159] Błąd P0016 i P0340- nierówna praca silnika TBi.
    Utworzone przez Belfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-06-2017, 11:01
  2. [159] Błąd P0016 - 2.4 odpala co 5 raz - POMOCY!!!!
    Utworzone przez pabloilala w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:52
  3. [159] 3,2 JTS i Błędy P0016 P0017 P0520 P560 P0159
    Utworzone przez solek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 09:19
  4. [159] Brak mocy i błąd p0016
    Utworzone przez daffi0808 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-01-2015, 12:21
  5. [159] Blad p0016
    Utworzone przez nostradamino w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2014, 09:37
