Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Brak mocy do 2.000 obr
    Puchaczo
    W takim razie na dniach bede musial poszukac jakiegos kompetentnego mechanika. Wczoraj znow podczas przyspieszania wyswietlil sie check P023 - cisnienie ladowania turbosprezarki - obecny. Blad skasowany, narazie nic sie nie wyswietla. Po tym jak sie zapala check samochod zachowuje sie dokladnie tak samo jakby sie ten blad nie swiecil.
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Jeśli błąd wyskakuje przy przyspieszaniu to masz problem z przeładowaniem i zaciętą geometrią turbiny. Turbina nie pracuje przy niskich obrotach, a przeładowuje na wysokich.
    Puchaczo
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Tyle, że według wskaźnika turbina osiąga max 1 bar.
    Błąd ciśnienie doładowania zostanie wywalony tylko gdy jest problem czyli zbyt wysokie ciśnienie, a nie zbyt niskie czy nieprawidłowe.
    Puchaczo
    Okazała się uszkodzona taka mała rurka, po zmianie na nową ładuje już elegancko powyżej bara.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Puchaczo Zobacz post
    Masz na myśli przewód podciśnieniowy?
    Cytat Napisał radsky Zobacz post
    skrzynia M32 ... skąd ta nazwa... ? 320Nm max może przenosić.... wszystko >320Nm to proszenie się o problemy
    Kto Ci tak powiedział? Łożyska w skrzyni zabija szybki przyrost momentu. Osobiście pokonałem 30 tyś. km, a nowy użytkownik auta gdy ostatnim razem pytałem nakręcił dodatkowe 40 tyś km i nadal skrzynia ma się bardzo dobrze, a moment zmierzony na hamowni wynosi 411 Nm. 159 1.9 JTDm 16V. Chip robiony przy przebiegu 130 tyś. km na liczniku, a w rzeczywistości kto wie ile ta skrzynia przejechała. Czy Ty z tych co i tak wiedzą lepiej?
    Puchaczo
Nazwa:	hqdefault.jpg
Rozmiar:	54.3 KB
    Dokładnie ta zaznaczona na zdjęciu, dwa miesiące mordowania się z turbiną miałem a tu taka pierdoła.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ha dlatego warto te wężyki profilaktycznie wymienić. Koszt w sumie żaden, a można dodać trochę tuningu
Nazwa:	DSC_0331.JPG
Rozmiar:	67.2 KB
    Mechanik przy szybkiej wstępnej diagnozie stwierdził, że nie jest to wina zmiennej geometrii.
    Czyli jednak mechanik nie miał racji.
  10. #20
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    U mnie to samo znaczy przy 220km/h pompuje na 6 biegu 1.2 1.3 bara ale na 1.2.3 biegu trudno mu sie wyspinac do 0.8 a na dodatek po spuszceniu nogi z gazu odrazu manonetr leci na 0 , walcze juz 4 dzien i rece opadaja :/
    Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
